查看: 3048|回复: 13
ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启
发表于 2014-3-10 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启,VGA模式下可以看到驱动好了。5100显卡。 请问是显卡问题吗。 换过显卡了,刷过BIOS了。 是不是显卡或BIOS不对的原因。有没有谁遇到过吗
发表于 2014-3-10 11:22:49 | 只看该作者 �
你那是因特的还是AMD的U啊?
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-10 11:21:47 | 只看该作者 �
打下官网驱动 不然就是显卡还有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 11:17:26 | 只看该作者 �
装原装驱动试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 11:15:14 | 只看该作者 �
换了XP 和WIN7 了。都是一样的情况
发表于 2014-3-10 11:00:42 | 只看该作者 �
这个还是驱动 问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 11:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 11:26:32 | 只看该作者 �
AMD 的CPU ATI 的显卡
发表于 2014-3-10 11:45:55 | 只看该作者 �
论坛有个很火的ASUS的BIOS,ASUS的BIOS都有,我刷一个好一个,楼主可以试试
发表于 2014-3-10 12:16:59 | 只看该作者 �
你在BIOS里把显卡的模式你更改一下看看
发表于 2014-3-10 13:36:40 | 只看该作者 �
重新订个显卡再试试。换了几个BIOS 了。 找了同样的主板的料板还是一样的情况。
发表于 2014-3-10 13:44:34 | 只看该作者 �
在BIOS里面看看有没有显卡相关的设置 改改试试看
发表于 2014-3-10 15:37:55 | 只看该作者 �
显卡有问题,不解释
发表于 2014-3-14 09:07:11 | 只看该作者 �
楼上的分析非常正确。今天把显卡一装上去。什么事情都没有了。一切OK 装XP WIN都好使
