查看: 35136|回复: 9
转载:DIY修复车窗玻璃不能升降教程
发表于 2014-3-10 09:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几天了,玻璃总是不能升降,还好玻璃是升起来的,也没管它,但时间长了也不是事,车子是2010年8月买的,3年多了,要是去4S店可能要换总成,也要不少大元,还是自己先看看吧,看了不少论坛里面帖子,先修修看吧。
先从前端用起子撬开,然后从后面一推,就能拿出来了。
拿出来时慢点,后面有两束线。
用起子轻轻撬起后面这个按钮,四个玻璃升降按钮不用撬。
拿下按钮后,就可以分解了,
把四周的扣子轻轻撬开,就拿下来了。
拔掉后面的线束,就可以分开了,还有一束线就不用拔了,那是倒车镜调整用的。
从底部拆开盖子,就看到电路板了,
拆下上面一块小的电路板,再拆下面大一点的,大小电路板有两根线连着,取出六个镙丝后,一同取出来
取出来的电路板就是这样,仔细检查一下,没有发现什么不对头的地方。
反过来看,发现电路板上有四个滑动块移动的铜面很脏,四根立起来的是发光管。
找来无水酒精来棉花,
好好擦一下,等干后,再涂点润滑油,放在边上待用。
再看看壳体内,有四组和电路板上对应的弹片,发现触点上也很脏,先清洁一下,
发现弹片的触点高低不齐,拿出来调整一下。
用摄子夹住弹片,轻轻的往上抬,千万不能弄断了,
四组调整好后,再一个一个放好
好了,放回电路板,上好锣丝,按相反的顺序安装好
先接上线束,不要安装好,试一下
打开电源,来回试了下,很给力的4S,我也成功了。
本贴转自某站,原作者:爱车的人哈哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫迅维 + 10
发表于 2014-3-10 10:04:49 | 只看该作者 �
小KS。接触不良,只要知道拆的人就能修好。呵呵,一般人不敢拆哟。楼主精神可嘉呀。
发表于 2014-3-10 10:53:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2014-3-10 10:59:32 | 只看该作者 �
学习了 赞
发表于 2014-3-10 12:02:14 | 只看该作者 �
没车的屌丝飘过,以后买车再说
发表于 2014-3-10 15:00:54 | 只看该作者 �
够详细了,学习了
发表于 2014-3-22 23:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-13 08:19:40 | 只看该作者 �
这个什么车呀做工有点差!我的也是玻璃有时不能升降,拆开看电路板和开关没问题,是电机炭刷用完了,后来把升窗器全部拆开,换了个电机炭刷,加了润滑脂后一切正常!由于手上全是炭刷粉没有拍照
发表于 2014-5-19 11:09:12 | 只看该作者 �
修是好修,就是拆装麻烦,因为不是专业的,不熟悉构造,得一点一点慢慢来,搞不好弄断个爪、掰折个片就惨了
发表于 2014-5-24 09:02:13 | 只看该作者 �
就是啊,修好修,不好拆
