查看: 4855|回复: 21
一款七盟的650w电源,负载有高频噪音
发表于 2014-3-10 09:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不是专业搞维修的,只是好拆一族,前段时间搞了个七盟650w的电源。使用起来有高频噪音,于是拆开来研究。发现是变压器发出的噪音。当普通负载下,变压器发出类似硬盘读写的低频噪音,当运行3d游戏的时候,12v负载加大,变压器就会发出高频的刺耳噪音,此款电源为主动pfc型,请教该如何维修,是不是变压器浸漆不好?如果是这个问题,该如何浸凡立漆呢?
发表于 2014-3-11 12:18:05 | 只看该作者 �
按压两个贴心接口处噪音明显改变,估计是磁芯松动了,看论坛上说要浸凡立水或点胶,不知道具体怎么操作,用不用把绝缘胶带都去掉以后再浸漆,或者点胶
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不管变压器铁心有没有松动按住变压器后声音都会明显偏小的,因为人体会传导声音的  发表于 2014-3-11 13:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 09:17:33 | 只看该作者 �
变压器重新绕线很麻烦的,还是直接跟换的好。
发表于 2014-3-10 09:37:42 | 只看该作者 �
会不会是其他零件问题导致的变压器啸叫
发表于 2014-3-10 09:53:03 | 只看该作者 �
同样的型号不好找啊
发表于 2014-3-10 11:43:52 | 只看该作者 �
检查高压电解容量是否正常。有说这个引起叫的
开关管驱动脚附近两个小电容惹祸了……变压器是无辜的!  详情 回复 发表于 2014-3-26 15:33
发表于 2014-3-10 13:27:44 | 只看该作者 �
负载下啸叫的声音好像科幻片飞碟的声音,一波一波的
发表于 2014-3-10 13:42:43 | 只看该作者 �
我会告诉你,啸叫一般是由于变压器旁边的两个50v10uf的小电容引起的嘛,果断换掉它们先试试吧。
发表于 2014-3-10 16:00:16 | 只看该作者 �
不好意思,没有找到你说的50v10uf的电容,变压器旁边只有m103的蓝色小电容
发表于 2014-3-10 16:01:22 | 只看该作者 �
好像是瓷片电容
发表于 2014-3-10 17:15:33 | 只看该作者 �
估计是工作频率下降造成,试更换推动管和主开关管旁边的小电容,有条件可测量一下主开关管的频率或波形
发表于 2014-3-10 17:37:12 | 只看该作者 �
该电源是主动pfc的,听说主动pfc啸叫很常见
发表于 2014-3-11 08:29:34 | 只看该作者 �
有人知道吗
发表于 2014-3-11 11:16:29 | 只看该作者 �
        电源工作时,用一绝缘棒按压一下铁芯,看噪声有改变否? 在输出电压电流均正常的情况下,噪声频率有改变的话,可能是长期使用后,磁芯有松动现象。可用502胶滴两滴在磁芯接缝处。
        如果是线包发出的噪声,则为电路工作频率偏低原因。有相关元件老化参数有少量变动,影响了电路的工作状态。
楼上的说法虽然对,但变压器坏的真心不多,变压器响的情况一般都是频率不对造成的,换主IC的外接电容,震荡起电容,和开关管的加速电容一般能解决问题  发表于 2014-3-11 13:24
发表于 2014-3-11 13:27:15 | 只看该作者 �
不管变压器铁心有没有松动按住变压器后声音都会明显偏小的,因为人体会传导声音的,这是常识
发表于 2014-3-11 13:37:05 | 只看该作者 �
没有这电源的图纸,ic外接电容之类的这些元件怎么找?我是菜鸟,请指教
发表于 2014-3-13 18:10:22 | 只看该作者 �
ic外接电容之类的这些元件怎么找
发表于 2014-3-26 12:25:11 | 只看该作者 �
同问,正在看刘建强的教程
发表于 2014-3-26 15:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 07:07:07 | 只看该作者 �
电源IC芯片也暴光看一下?
