查看: 2708|回复: 5
导线断线了 如何用电烙铁相连接? 烙铁新手求教
发表于 2014-3-10 00:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上的喇叭线断了,如何用电烙铁把段了那两头连接上?
上松香和焊锡丝的顺序,先得上哪个呀!
发表于 2014-3-11 08:08:35 | 只看该作者 �
先清理干净,然后上松香,再上锡,
发表于 2014-3-10 13:13:13 | 只看该作者 �
两边先清理干净,然后上松香,再上锡,就可焊接。一个小经验:直接焊接,喇叭震动后,产生位移,喇叭线余量不够会再次断开,用一段耳机线稍长一点连接两头,再用胶固定。
发表于 2014-3-10 23:56:58 | 只看该作者 �
把焊接处用热缩管缩一下就很牢固了
发表于 2014-3-13 22:04:43 | 只看该作者 �
machine507 发表于 2014-3-10 13:13
两边先清理干净,然后上松香,再上锡,就可焊接。一个小经验:直接焊接,喇叭震动后,产生位移,喇叭线余量 ...
今天试了这个方法的确焊的很牢固,硬扯也不会断焊接那里。真心感谢2楼!
发表于 2014-3-14 00:12:52 | 只看该作者 �
呵呵我也是新手过来取经的赞一下2楼兄弟
