查看: 5582|回复: 8
请教液晶显示器看视频就花屏是什么原因
发表于 2014-3-9 19:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装的液晶显示器,显示屏型号是ltn184ht03,用的是网上买的通用的高压板和驱动板,驱动板主芯片是RT2270,刷的程序是在论坛里找的ltn184ht01,平时上网什么的一切正常,但这要看视频就会花屏,关掉电源再开就又正常,但不一会又会花屏,一时之间也没什么头绪,请教一下论坛里的大神,这种情况是高压条的问题,还是驱动板的问题?该如何解决?在此先谢过了!
发表于 2014-3-9 19:58:23 | 只看该作者 �
怎么感觉像是电脑显卡故障?要不你进系统时选VGA模式进试试!要不然会不会是程序和排线问题,楼主慢慢排除
发表于 2014-3-9 20:19:46 | 只看该作者 �
裸机试一下,开一段时间看驱动板上的主芯片的起热量大不大。。。
发表于 2014-3-9 20:21:22 | 只看该作者 �
显卡没有问题吗??
发表于 2014-3-9 20:40:41 | 只看该作者 �
你用信号源试试看,先排除下显卡故障哦
发表于 2014-3-12 18:13:00 | 只看该作者 �
同意这位老大的说法   应该是显卡的故障吧
发表于 2014-3-12 20:27:40 | 只看该作者 �
只有看视频时才花屏应该是显卡或内存的故障吧
发表于 2014-3-12 20:45:47 | 只看该作者 �
是显卡问题吧!
发表于 2014-3-19 17:06:40 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题
