查看: 4416|回复: 14
联想G475GX 有跳变不显修复
发表于 2014-3-9 16:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD集显。LA6755P,此机亮机电流很小,电流跳变到0.6左右不亮,论坛里发了很多这机子BOIS,那就先刷下BIOS试下。刷过南桥后跑到0.4不动。再刷EC,取下后刷进去查看数据全是FF,也没什么报错。后从WD电路板上取了个小8脚刷进去替换修复.
发表于 2014-3-9 19:08:54 | 只看该作者 �
楼主好牛啊
发表于 2014-3-9 19:54:19 | 只看该作者 �
原来是BIOS的问题,还以为是什么呢。
发表于 2014-3-11 10:42:04 | 只看该作者 �
虽然刷写过程正常。但是看来刷完BIOS后还是顺便检查下是否真正刷进去还是会少走些弯路
发表于 2014-3-11 11:02:06 | 只看该作者 �
你是说ecbios有问题吗
发表于 2014-3-11 17:18:04 | 只看该作者 �
后从WD电路板上取了个小8脚刷进去替换修复.? 楼主这句话给解释下  谁不是换了个BIOS芯片?不能灌水哦
发表于 2014-3-11 17:19:25 | 只看该作者 �
这个不好说哦
发表于 2014-4-6 08:54:44 | 只看该作者 �
因为从料板上和液晶驱动板上取的BIOS刷进去都是FF,后来从WD盘上取了个才有数据了。有可能是我编程器不行
发表于 2014-4-6 10:48:27 | 只看该作者 �
ec的BIOS给一份啊 。。能用的
发表于 2014-4-6 12:26:02 | 只看该作者 �
经常刷完不查看。没这个习惯,下次要注意了
发表于 2014-4-6 12:52:47 | 只看该作者 �
FF不是空的吗?WD电路板上的数据也行?
发表于 2014-4-6 12:56:48 | 只看该作者 �
这个机器BIOS损坏的确实比较多!
发表于 2014-4-6 13:16:59 | 只看该作者 �
wd是什么意思啊   说明白点
发表于 2014-4-6 13:28:29 | 只看该作者 �
wd是西数硬盘
发表于 2017-12-13 19:10:16 | 只看该作者 �
BLOS芯片还有坏的啊                       下次我也得注意了
