查看: 3975|回复: 42
求助,笔记本显示屏显示异常
发表于 2014-3-9 14:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,求助
IBM的老笔记本,显示屏显示如图。。。
显示屏本身是好的,外接显示屏的话显示效果也OK
我是新手,请指点
这是显卡问题还是别的,高压板之类的。。。
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
zhoufude + 22 淡定
发表于 2014-3-9 14:36:26 | 只看该作者 �
是花屏,还是偏红啊
发表于 2014-3-9 14:37:20 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2014-3-9 14:36
是花屏,还是偏红啊
花屏严重,偏红也有点
发表于 2014-3-9 14:42:12 | 只看该作者 �
屏线拔下  再插下  一般是屏线没插好或屏坏了
发表于 2014-3-9 14:42:31 | 只看该作者 �
感觉是显卡驱动的问题
发表于 2014-3-9 14:43:23 | 只看该作者 �
屏肯定好的,别的屏换上去试过了。。。屏线也都拔插过
屏线换过吗?我遇到这种情况最多的是屏线导致的 你试试外接VGA 吗?还是一样吗?  详情 回复 发表于 2014-3-9 15:20
发表于 2014-3-9 14:49:56 | 只看该作者 �
没进系统之前也花屏吗?
发表于 2014-3-9 14:58:58 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-3-9 14:49
没进系统之前也花屏吗?
没进系统之前,偏色严重,偏红
发表于 2014-3-9 15:01:05 | 只看该作者 �
查下屏线有没有问题,我最近修了一台联想E430,故障和你一样,屏线问题,更换后就好了
发表于 2014-3-9 15:12:27 | 只看该作者 �
屏线松了,要不就是断了
发表于 2014-3-9 15:13:57 | 只看该作者 �
这种情况一般都是屏线问题
发表于 2014-3-9 15:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-9 15:25:53 | 只看该作者 �
以前遇到过   记得像是东了屏线后就好了
发表于 2014-3-9 15:34:25 | 只看该作者 �
先换屏线看看
发表于 2014-3-9 15:43:30 | 只看该作者 �
要是AMD集显的一般是桥的问题,,上次修过一个HP的就是这个问题,加焊北桥OK.
发表于 2014-3-9 15:52:44 | 只看该作者 �
遇到过插拔屏线好的
发表于 2014-3-9 15:54:39 | 只看该作者 �
洗洗刷刷,换个屏
发表于 2014-3-9 16:53:08 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏,要不就是桥虚汗了。
发表于 2014-3-9 16:58:20 | 只看该作者 �
应该是屏xian
发表于 2014-3-9 17:14:49 | 只看该作者 �
先看看是不是屏线的问题,一般这种不会是显卡故障
