查看: 3925|回复: 21
17寸显示器奇怪故障。老师帮我看看给点思路。万分感谢
发表于 2014-3-9 13:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天上午,接到一客户送修来的显示。  17“方 海信。 故障现象:能开关机。指示灯正常。 不插VGA线时如下:(这个时候按AUOTO没有反应)
插上信号线以后:隐约可以看到图像 但是不清楚 这个时候插上信号线 按 auto   会 出现以下的图像 是正常的(还没拆机,因为打算今天晚上回家修。所以让大家给点思路    谢谢老师了    )
发表于 2014-3-9 14:21:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用通用板点一下试试,百分之80是程序问题. 百分之20 屏问题
发表于 2014-3-9 15:08:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
应该是屏坏了
发表于 2014-3-9 15:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
应该是屏排线出现问题了
发表于 2014-3-9 15:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用套版测一下屏是好的还是坏的,如果是好的那时就 把驱动板上的bios 刷一下   不行直接换驱动板吧
发表于 2014-3-9 15:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷个程序看看
发表于 2014-3-9 15:31:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先考虑换下驱动板,不一定是屏的问题
发表于 2014-3-9 17:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是程序问题 也有可能是屏上的成像IC坏了  你可以先用17寸的套装点下看看
发表于 2014-3-9 17:54:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是排线问题,先用个起子敲下就可能会好了,不行换个通用板试试。我看到能出自动调整,应该驱动板正常的,我有台松了排线的,就是这个样子的
发表于 2014-3-9 18:07:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是屏的问题吧,或是屏上解码芯片问题
发表于 2014-3-10 10:32:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢, 好了 MCU 虚焊
发表于 2014-3-10 10:33:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
村-民 发表于 2014-3-9 18:07
应该是屏的问题吧,或是屏上解码芯片问题
MCU 虚焊了
发表于 2014-3-10 10:33:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是 MCU 虚焊
发表于 2014-3-11 08:46:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在已经好了  MCU 是弹片接触  上面翘起  接触不良引起的
发表于 2014-3-11 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
固障现象还是第一次遇到,学习了
发表于 2014-3-11 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2014-3-11 10:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
程序坏的好多啊
发表于 2014-3-11 10:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线或者电源电容爆了
发表于 2014-3-11 17:12:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiongyangwan 发表于 2014-3-11 10:52
屏线或者电源电容爆了
问题找到了  是 MCU 接触不良
发表于 2014-3-11 20:06:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意5楼的,今天我也遇到类似的问题了,可惜没有找到合适的驱动
