查看: 1416|回复: 5
神舟P180C
发表于 2008-10-25 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
神舟P180C笔记本无声音  但在聊天时 和对方开语音对方能听见
高手指点一二
发表于 2008-10-25 19:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内唛是好的,只是喇叭有故障
发表于 2008-10-25 23:16:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接耳麦试一下,如果有声,就是喇叭的问题啦!
发表于 2008-10-26 09:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接我试了的   还是没声音    我怀疑是声卡心片坏了   还没换
发表于 2009-3-10 15:10:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是喇叭坏了啊,检查一下喇叭是否有问题!
发表于 2009-3-10 18:52:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是驱动不对吧,你看看上面应该是SIS7012或7018,有的系统盘自驱为AC97,有喇叭没声音
