查看: 2028|回复: 18
问一下大家图纸上这个电阻阻值是多少啊?
发表于 2014-3-9 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上这两个电阻分别是多少阻值啊?
发表于 2014-3-9 10:43:13 | 只看该作者 �
后面那个是100欧,5%的精度吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 11:17
发表于 2014-3-9 10:40:05 | 只看该作者 �
274K 100K 问来有用?灌水帖?
同意楼主: 5.0
后面那个是100欧  详情 回复 发表于 2014-3-9 15:33
后面那个电阻是100K?  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 11:31
发表于 2014-3-9 11:42:02 | 只看该作者 �
是100欧吧!19V过的怎么会是100K
发表于 2014-3-9 11:52:15 | 只看该作者 �
理工电脑维修 发表于 2014-3-9 10:40
274K 100K 问来有用?灌水帖?
后面那个电阻是100K?
发表于 2014-3-9 11:52:31 | 只看该作者 �
274K  100欧姆
发表于 2014-3-9 12:14:09 | 只看该作者 �
274K 和100欧姆
发表于 2014-3-9 12:15:36 | 只看该作者 �
图纸标注274KΩ 和  100Ω,
有句话说,尽信书不如无书
图纸有时候也会有瑕疵,
具体依据电路自己分析
发表于 2014-3-9 12:24:24 | 只看该作者 �
什么板子啊?你测试时多少?应该是274K精度较高、100Ω。
发表于 2014-3-9 13:23:35 | 只看该作者 �
R271=274K,  R268=100欧姆
发表于 2014-3-9 13:30:42 | 只看该作者 �
274K,100欧姆吧?那里有什么问题吗?
发表于 2014-3-9 15:33:06 | 只看该作者 �
274K 100K 问来有用?灌水帖?
后面那个是100欧
发表于 2014-3-9 15:39:18 | 只看该作者 �
274千欧  跟100欧
发表于 2014-3-9 16:10:00 | 只看该作者 �
274k和后面的100k
发表于 2014-3-9 16:12:20 | 只看该作者 �
100的电阻。
发表于 2014-3-9 16:21:02 | 只看该作者 �
分别是多少?不是标注了吗,274K欧姆和100欧姆。误差在对应的百分点里面就有效
发表于 2014-3-9 21:23:03 | 只看该作者 �
第一个247K,后面100欧
