查看: 4081|回复: 26
[其他]
清华同方19液晶开5分钟就白屏
发表于 2014-3-9 10:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  清华同方19液晶开5分钟就白屏 换过驱动板还一样   还有救么
发表于 2014-3-9 10:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  在线=======
发表于 2014-3-9 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用通用驱动板点屏呗
发表于 2014-3-9 10:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脆是脆了点,总比没有好、、、、嗯、、、、
发表于 2014-3-9 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也许屏的问题
发表于 2014-3-10 19:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏的时候测量下屏供电还正常吗
发表于 2014-3-11 08:41:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
逻辑板供电,dc-dc电压,VGL VGHP电压VDDA VCOM电压是不是正常。
发表于 2014-3-11 10:15:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
逻辑板供电  ,是什么啊
发表于 2014-3-12 12:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用通用板点屏看一下是不是屏的问题,如果不是屏的问题就可以修的啊!
发表于 2014-3-14 02:25:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T-com上的電壓確定一下吧!尤其是VGH及VGL部分
发表于 2014-3-20 17:54:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显示器修好了吗?别忘了发个结果上来!
发表于 2014-3-26 19:36:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有结果发过来学习一下
发表于 2014-3-27 08:59:03 | 只看该作者 来自: 重庆丰都县 来自 重庆丰都县
屏电路的供电 重点查看有无虚焊
发表于 2014-3-27 10:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏电路3.3V电压转换的元件换 了就好
发表于 2014-3-27 12:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
以前修到过屏的主控过热引起这种情况的   加导热片解决的
发表于 2014-3-29 14:45:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是屏上的一个电感虚焊。
发表于 2014-3-29 20:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是屏坏了,屏应该是慢慢白屏的
发表于 2014-3-30 08:07:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏电路有问题,应该是,虚焊的可能性大
发表于 2014-3-30 09:12:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个不好弄我上次遇到一个戴尔的显示器也是这样,也没弄好!!!
发表于 2014-3-30 16:38:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
   没有高手过来支招啊
