查看: 9968|回复: 6
电解电容不用 能存放多久
发表于 2014-3-9 00:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 电解电容不用时  能存放多久呀  我有些电容有5年 放下来了  不知道 还能不能用
2年左右没问题吧,听说时间太长了也会不行  发表于 2014-3-9 00:39
发表于 2014-3-9 07:24:57 | 只看该作者 �
无漏液的话,测下容量看正常不,然后充电,放置2小时后看电压是否能保持,能保持就说明无漏电,可以用。容量大的可以用这个方法。小容量的只能上机测试了。
发表于 2014-3-9 00:37:07 | 只看该作者 �
引脚处无渗漏 无腐蚀,一般正品电解存5年没问题。
发表于 2014-3-9 00:36:52 | 只看该作者 �
一般没短接的话都没有问题吧
发表于 2014-3-9 08:04:23 | 只看该作者 �
用表测试一下容量可变 及可否漏电 合格即能用
发表于 2015-11-14 17:21:31 | 只看该作者 �
时间放久了还是会有点问题的
