楼主: acerco
海尔T68D烦躁,艰辛的修复历程,可谓心酸死累
     关闭 [复制链接]
201#
发表于 2014-4-23 10:02:30 | 只看该作者 �
有logo声,先就要查屏供电 码片数据。时钟。还有就是LVDS 等信号。
发表于 2014-4-23 16:03:02 | 只看该作者 �
维修这样的累死又没钱
发表于 2014-4-23 16:20:13 | 只看该作者 �
维修要耐心哦。。。
发表于 2014-4-24 20:39:03 | 只看该作者 �
烦躁的维修历程,但是换来了喜悦的结果,恭喜你。
发表于 2014-5-2 15:04:36 | 只看该作者 �
真心没想到接口还会出现这样的问题,看样子细节确实很重要!学到啦,感谢楼主!
发表于 2014-5-2 23:42:20 | 只看该作者 �
肯定桥也是有问题的。。。毕竟是单桥,南北桥显卡合3为1
发表于 2014-5-3 00:02:38 | 只看该作者 �
我觉得你这个维修思路还是有问题的,首先在没有plt rst前提下,该查所有的供电,slp信号是否都出来了,不应急于焊接桥。有logo音无图像,查3v屏供电有无,如果无也不用飞线吧?查edid是否有读取。或者说是发出,edid发出的话 查是否持续 lvds差分型号对地阻值是否正常, 屏线有无不良 屏码片是否正常?edid上啦电阻有无出现不良
发表于 2014-5-3 07:30:22 | 只看该作者 �
最后+3VS_LCD还是拉上去的吗
发表于 2014-5-3 09:26:43 | 只看该作者 �
是LVDS接口氧化了嘛
发表于 2014-5-6 16:43:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-5-7 12:41:28 | 只看该作者 �
看来了,学来的。谢谢。
发表于 2014-5-8 17:14:27 | 只看该作者 �
是啊。维修就是这样。以前也是碰到过这样的,扔了好几天,自己好了。当时也是没查出来。
发表于 2014-5-10 18:40:42 | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2014-5-11 07:13:29 | 只看该作者 �
楼主你也够有耐心的啊   确实还不错  不过观察不够仔细不然也不会走那么多的弯路了
发表于 2014-5-12 10:45:32 | 只看该作者 �
嗯  学习了 细心 细心 再细心
发表于 2014-5-12 14:20:36 | 只看该作者 �
想当年 我也修过一台这样的机器,  温度高,自动关机,我是直接换了个新桥,淘宝奸商坑私人!! 换完直接不亮,声音正常    最后还是又买了个新的才好
发表于 2014-5-17 15:20:32 | 只看该作者 �
结果是好的  但貌似修的价值不大
发表于 2014-5-22 18:38:58 | 只看该作者 �
还是你厉害
发表于 2014-6-6 10:42:17 | 只看该作者 �
学习学习!!!你真幸运
发表于 2014-6-6 11:01:03 | 只看该作者 �
屏线不是加焊了么???
