查看: 4334|回复: 12
联想T500开机停留在logo不进系统
发表于 2014-3-8 22:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机以后出现logo就停留在这了,我怀疑是南桥坏了,就测usb 阻值550欧。请各路师傅指点一下。谢谢
发表于 2014-3-9 09:46:41 | 只看该作者 �
USB正常的话,搞南桥吧
发表于 2014-3-9 09:43:19 | 只看该作者 �
一下还有什么可能啊?
发表于 2014-3-9 01:22:55 | 只看该作者 �
首先确定是真死机还是假死机,按大小写切换键有没有反应,真死机你就的话,南桥吧,真个桥带黑胶的,要摘了从做
发表于 2014-3-8 23:52:08 | 只看该作者 �
这种问题先把外设,还卡LOGO就做南桥。卡LOGO出现问题最多的就是南桥。
发表于 2014-3-8 22:37:31 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下,不行,再重装系统,查RTC电路-----
发表于 2014-3-8 22:36:26 | 只看该作者 �
你确定USB都OK
发表于 2014-3-8 22:30:35 | 只看该作者 �
把外设全部都取下来之后,再测试下,不行的话,bios也刷下,加焊南桥
发表于 2014-3-8 22:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能太多了,
发表于 2014-3-9 09:49:56 | 只看该作者 �
同意楼上的朋友所说 裸板点下 在看看USB接口 如果外设接口都没问题的话 在加焊南桥试下吧!
发表于 2014-3-9 09:58:20 | 只看该作者 �
估计还是和T400 R400一样USB接口通病,你还是再看下USB接口吧
发表于 2014-3-9 10:45:01 | 只看该作者 �
裸版试试了 ,不行就话桥
发表于 2014-5-14 17:02:32 | 只看该作者 �
U口坏了吧,连针了
