查看: 991|回复: 0
acer 4745 不开机 短路
发表于 2014-3-8 21:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机  短路  吱吱响   充放电 供电管  短路 上官 换好 不短了 下官 还短
换下官 还短 一测下官 未坏 那就是  冲放  芯片 坏 了
更换 好了  不短路了  开机 了
就是  跑到1、0左右 不过  内存  换了 几个 内存 还
不行 刷 bios  好了
