查看: 4748|回复: 16
华硕UX30充电充不进,求助。。
发表于 2014-3-8 13:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,UX30充电充不进。进系统显示正在充电。充电指示灯红色长亮。充电芯片是MB39A132   第1第2第3和第24脚都为19v。第3脚1.6V。21脚基准没有。换啦一个芯片还是没有。地线正常。芯片确定焊好啦。对地没短路。哪位大师能告诉我为什么基准不出来。有主供电不是基准就应该出来了吗。还是要其他条件啊?在线等。。。。。请大师帮忙看看
发表于 2014-3-9 10:04:05 | 只看该作者 �
按照上电时序一步一步来吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-8 13:59:24 | 只看该作者 �
为什么没人来啊。跪求大师帮忙看看
发表于 2014-3-8 14:00:22 | 只看该作者 �
换芯片,换EC,换开关管
发表于 2014-3-8 14:02:21 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2014-3-8 14:00
换芯片,换EC,换开关管
芯片换过啦啊。开关管和芯片的基准应该也没什么关系吧。EC手上没货。我这订货不是很方便。所以想至少得查出个大概再订芯片
发表于 2014-3-8 14:10:09 | 只看该作者 �
有么有人啊?跪求大师指点啊
发表于 2014-3-8 14:19:32 | 只看该作者 �
查供电呀,再看一下IO 信号有没有发出来。
发表于 2014-3-8 14:23:54 | 只看该作者 �
小弟没修过帮不上你了 哥哥
发表于 2014-3-8 14:28:34 | 只看该作者 �
呵呵,楼主会看图纸,就应该会跑电路,不要死盯着芯片,有可能是其他地方引起公共点保护隔离短路,关掉了。找找其他的地方
发表于 2014-3-8 22:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多查查,多测试会有惊喜.电池换了么?
发表于 2014-3-9 01:31:07 | 只看该作者 �
这个还真不好帮你分析,最好你把所有引脚的电压都测出来,上传上来这样好给你分析,那个脚位的电压不对
发表于 2014-3-9 02:25:22 | 只看该作者 �
你如果怀疑VREF没出基准电压,你要考虑ADJ调节了,你们有3个ADJ
发表于 2014-3-27 20:02:52 | 只看该作者 �
没有高人出来指点吗~
发表于 2014-4-3 11:05:11 | 只看该作者 �
你有这个图纸么?  我的认不到网卡、
发表于 2014-4-3 15:13:49 | 只看该作者 �
换芯片,换EC,换开关管..
发表于 2014-4-3 18:50:37 | 只看该作者 �
量下电池输出端电压是否正常
发表于 2014-4-3 18:51:38 | 只看该作者 �
电芯有没有问题
