查看: 4441|回复: 49
HP G4 艰难维修
发表于 2014-3-8 11:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一同行hp g4,同行说拿来是屏线烧断了,以为接好屏给就没事了。但接好屏线,是白屏。外接一切正常。我接到手,量了下接口上的各种条件,其他都正常(1脚3.3V,3脚3.3V,4脚 5脚也是3.3V,6.7 9.10,12.13,15.16脚用示波器量均有1点多的电压,而且有数据波在跳动)发现18 19,21,22,24,25,27,28,用示波器量均无波跳动(亦无电压)。这些脚位,对地阻值为600多,正常,刚开始, 以为是显卡,更换了新的显卡,情况一样,不服气,再从淘宝订了根新排线,还是一样。我确定屏供电19V和3.3V能在屏的保险上量到,以为是U挂了呀,换U还是一样。
  于是在论坛发了帖。可能是我故障说错了,其实是灰屏。就是除屏没字,其余都是正常的一样。在坛里有说,屏,排线,显卡,也有说周围元器件坏的。经一夜苦想,反正是18 19,21.22,24.25,27.28这些脚位信号没出来 ,当时一看接口电路图,总自以为是显卡传来了的。只看到传出来的是U24,当时脑袋中想都 没想,以为就是显卡,可是晚上静下来以后,偶尔一瞬间,看到H55旁标的是U24,于是果断决定先换南桥。果然,一换就成功了。但成功我又用示波器量了这些脚位,这些脚位的信号的电压只有0.5V左右,有波在跳动。
   请问高手,这四组信号是什么信号呀,为什么电压这么低呀。
DAR13JMB6CO.pdf
1.27 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-8 11:29:56 | 只看该作者 �
有时候人就是这样,不到黄河不死心,修这机器真的没挣到钱,但没办法,如果不砸出来,本钱都亏了
发表于 2014-3-8 11:31:01 | 只看该作者 �
等于是说这些信号其实是来自HM55桥的,你以为是来自显卡的?看错了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 11:38
发表于 2014-3-8 11:32:49 | 只看该作者 �
对的,受传统思维的影响
发表于 2014-3-8 11:37:03 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2014-3-8 11:32
对的,受传统思维的影响
其实这个就很难说了,按照经验来,一般的机器都是外显和内显都是由显卡负责的,按照常理青屏一般都是显卡故障。这个机器是HM55负责内显输出,显卡负责外显输出,这个你就绕了一个圈了。
在修一台G4的,i5机器,没有声音,哎,本钱都亏了,HM65  发表于 2014-3-8 11:43
发表于 2014-3-8 11:55:49 | 只看该作者 �
学习了 在次学习
发表于 2014-3-8 12:00:32 | 只看该作者 �
我是新手,学习了。
发表于 2014-3-8 12:08:50 | 只看该作者 �
是经过桥在发出的
发表于 2014-3-8 12:21:12 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-3-8 12:08
是经过桥在发出的
这信号电压从南桥出来,怎么这么低呀,只有0.5V
发表于 2014-3-8 12:55:09 | 只看该作者 �
难道型号集成于南桥 ?  有点不可思议啊。
发表于 2014-3-8 12:58:10 | 只看该作者 �
你刚刚说发的   那几个信号  直通南桥吗
发表于 2014-3-8 13:06:15 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2014-3-8 12:58
你刚刚说发的   那几个信号  直通南桥吗
对的,直通南桥
发表于 2014-3-8 13:14:58 | 只看该作者 �
学习了,下次注意
发表于 2014-3-8 14:33:46 | 只看该作者 �
哎 现在机器 有的电路还有点晕 得学习了
发表于 2014-3-8 15:07:53 | 只看该作者 �
我是新手   顶楼主
发表于 2014-3-8 16:28:54 | 只看该作者 �
这机器不好修 我这换了2个主板  还是出问题   。。
发表于 2014-3-8 17:34:47 | 只看该作者 �
LVDS 也就是低压差分信号
发表于 2014-3-9 15:50:07 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-8 17:34
LVDS 也就是低压差分信号
这信号电压怎么这么低呀
发表于 2014-3-9 15:55:48 | 只看该作者 �
AMD APU我遇到过一台,不敢动,还给客户了
发表于 2014-3-9 16:51:06 | 只看该作者 �
这个型号的机器,那几个信号就0.5左右,那上正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-22 16:07
