查看: 1550|回复: 8
不加电
发表于 2014-3-8 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ms-7592 不加电 但是 一摸晶振就可以加电 但是不跑马  有时板子还是正常能亮的
发表于 2014-3-8 10:56:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
自己跟自己顶一个
发表于 2014-3-8 11:08:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先换晶振  谐振电容  最后干南桥
发表于 2014-3-8 11:33:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换晶振  谐振电容  最后干南桥
发表于 2014-3-8 11:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换晶振  谐振电容  最后干南桥
发表于 2014-3-8 11:38:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换晶振和谐振电容吧。。。
发表于 2014-3-8 11:43:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先换晶振吧
发表于 2014-3-8 11:47:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换晶振和谐振电容 不行压下桥
发表于 2014-3-31 16:11:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰晶振触发的,碰到两台,一台华硕P5QPL的另台型号忘了,测试晶振电压正常,也起震,后面直接加焊桥也没解决,不懂是不是自己加焊没成功还是桥坏了
