查看: 8724|回复: 25
(小白求助)安钛克电源无响应
发表于 2014-3-8 10:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于学校宿舍电路短路了,导致电源坏了,听到”啪“的一声响,没异味没烧黑,请问各位大大,是不是保险管坏了?还是其他的。。
发表于 2014-3-8 10:44:28 | 只看该作者 �
拆开看看阿  看看有没有元件短路学校有万用表没
发表于 2014-3-8 12:54:09 | 只看该作者 �
拆开过看看。。但是万用表不在手上。。无语了
发表于 2014-3-9 21:59:35 | 只看该作者 �
电路短路?是零线断了吧?380V电压直接加在电源上,估计初级大部分元件报销了,慢慢来吧,没什么电子基础的话,要不就从头学起,理论加实践,慢慢就会了。
发表于 2014-3-10 08:54:16 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2014-3-9 21:59
电路短路?是零线断了吧?380V电压直接加在电源上,估计初级大部分元件报销了,慢慢来吧,没什么电子基础的 ...
。。。不是了。。。在插头短路了,家用哪里有380的,估计是电源的过流保护的那个保修管烧了。。。
插头短路如何烧的设备?我只是猜测是否你们宿舍的供电零线断了,这样的话加到设备的电压就得看运气了。  发表于 2014-3-11 00:02
发表于 2014-3-10 09:03:36 | 只看该作者 �
初级电路估计坏了不少,还是找块表测一下,注意安全,别被电老虎咬到。
发表于 2014-3-10 09:23:29 | 只看该作者 �
需要通电测试的啦?。。我的天啊了
发表于 2014-3-10 09:24:45 | 只看该作者 �
如何看看。。就是红色框框的 脱焊了。。
主动式的!看你不知能否修得好这种电源了,先测量下高压初级有没短路吧  发表于 2014-3-10 17:18
发表于 2014-3-10 17:11:40 | 只看该作者 �
换了保修丝。。。一通电马上又烧了。。。。不到2秒钟
初级严重短路,不能简单的换保险解决。从保险开始往下跑跑线路,画下来也行,逐个排查,通电前最好是串联一个60W左右的白炽灯,避免重复烧坏器件及扩大故障。  发表于 2014-3-11 00:05
发表于 2014-3-11 08:44:08 | 只看该作者 �
就是在保险丝的位置串联一个普通60W的大灯泡?
发表于 2014-3-11 10:30:35 | 只看该作者 �
开关管或PFC的MOSFET管坏。
发表于 2014-3-14 22:08:07 | 只看该作者 �
要查的地方很多,就是初级部分,从桥一直往下查,除了开关管,尤其还要查一些电阻,还有主控芯片等好一大片哦,这种主动PFC的电源我修过,比较麻烦,不过进论坛学习了很久后,后经过几个高手指点,修好了好几个大功率电源,这论坛很好,高手很多,虚心的请教吧,会有收获的,唯一感到一点不足的就是,有关大功率主动PFC电源的相关帖子及资料很少,真希望有高手出来多多的普及下这类知识。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
早期家用300W足够。少有主动PFC的,至少我没见过。能用起大功率电源的估计都直接换新的,没人给咱们修。信不过或者觉得修不如换。宝上恐龙哥卖二手电源很便宜,说无修。有的还保半年,不敢   发表于 2014-3-27 18:17
发表于 2014-3-18 02:34:10 | 只看该作者 �
这个,如果回变压器的零线烧了,那你家的220就变380了。
发表于 2014-3-18 11:05:59 | 只看该作者 �
会烧不少元件
发表于 2014-3-27 10:25:40 | 只看该作者 �
其他都没有烧  就烧了这个电源。。。。是不是电源没救了。。拿出去维修两个星期了。。
两个星期有点过份了,猜测保险后面整流和pfc部分有管子击穿,如果pfc contr ic挂了会比较麻烦,不好买。  详情 回复 发表于 2014-3-27 20:53
看电源比较新,应该在保修期吧,拿回厂商的维修点就行了  发表于 2014-3-27 14:44
发表于 2014-3-27 14:56:22 | 只看该作者 �
电源拆过了。。。。所以没有保修的了。。。哈哈
发表于 2014-3-27 20:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 20:56:27 | 只看该作者 �
小白别乱玩电源啊,危险。从你的描述看,高压部分的零件都要全部检查。
发表于 2014-3-28 09:10:03 | 只看该作者 �
:但愿吧  我这里的维修都这样的。。。小问题 换个电容的  帮你搞搞。。。。有一次 主板无问题的。。就是个BIOS问题都检查不出来。。唉
发表于 2014-3-28 09:10:38 | 只看该作者 �
对的。。所以我都没敢自己动了。。。所以直接拿出去了。。。不过我这里有咩有师傅。。
