查看: 23564|回复: 25
tcl 42寸电视机半边花屏,开二十分钟左右又恢复正常
发表于 2014-3-8 08:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台tcl 42寸电视机半边花屏,开二十分钟左右又恢复正常 ,接下来再次开关电视机就一直正常,需要关了半天再开机又是半边花屏,不知道有谁碰到过这样的问题,不知道这样的怪问题是哪里引起的.
发表于 2014-3-8 08:58:27 | 只看该作者 �
恭喜你,屏坏了!
发表于 2014-3-8 09:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏显IC虚焊
发表于 2014-3-8 09:24:01 | 只看该作者 �
屏坏的可能要大一点,
发表于 2014-3-8 09:26:17 | 只看该作者 �
拆开重新装下 如果不行就报废了 也可以修屏的
发表于 2014-3-8 09:32:36 | 只看该作者 �
估计屏坏的可能性大一些
发表于 2014-3-8 09:38:24 | 只看该作者 �
拆看看看是不是屏显电路虚焊,或电源电容有问题吧
有碰到过吗?电源电容没有鼓包的,目测都正常.也正考虑是屏显电路虚焊.  详情 回复 发表于 2014-3-8 10:01
发表于 2014-3-8 10:01:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-8 10:14:49 | 只看该作者 �
看样子,屏幕坏的可能性非常大
发表于 2014-3-8 10:27:52 | 只看该作者 �
我不会修   但是   个人理解  既然   开机一段时间能够正常   说明    屏还能修的
发表于 2014-3-8 10:36:24 | 只看该作者 �
修好了 出来说声呀
发表于 2014-3-8 10:43:00 | 只看该作者 �
不要看表像,过段时间能好说明可能是屏有点小故障
发表于 2014-3-8 10:58:15 | 只看该作者 �
应该是屏的逻辑板问题  或者逻辑板输出到屏排线问题比较小 因为开机预热后就正常
发表于 2014-3-8 11:08:11 | 只看该作者 �
估计是虚焊
发表于 2014-3-8 12:28:56 | 只看该作者 �
重插一插屏线看看了.不行就是屏的问题了
发表于 2014-3-8 17:17:00 | 只看该作者 �
首先,加焊IC,如果不行换驱动板,再不行屏坏了!
发表于 2014-3-9 00:21:43 | 只看该作者 �
百分百屏的问题,看看屏的型号,很多屏都是可以通过更换TAB模组修好的,深圳有专业修屏的
发表于 2014-3-11 13:36:22 | 只看该作者 �
重插排线试下,不行补焊芯片
发表于 2014-3-12 17:25:01 | 只看该作者 �
用通用板点屏看一下是不是屏的问题!
发表于 2014-3-14 01:54:34 | 只看该作者 �
看情況應該是主機板及電源部分先試試看,T-COM邏輯板故障不大像,因為影像花屏信號會跑,判斷主板故障較高
