查看: 16725|回复: 124
[主板&显卡]
哈哈 AMD来咯 捷波HA12-LF主板不跑码维修
发表于 2014-3-7 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到两板一样捷波的HA12-LF的主板,经过维修发现两块板均同一故障。所以在此发贴希望以后有维修到此型号主板给以同行一个参考。
目测主板没有被修过,装上CPU开机发现诊断卡复位灯闪,而板载数码卡显示FF不跑码。
有PCI复位表示主板供电、时钟基本正常,为安全起见还是测量CPU工作条件,测量CPU核心供电0.991V正常。
测量VDDA25V电压为2.5V正常。
AM3的CPU还有一个VDDR电压,测量1.2V正常。
测量CPU的PG信号电压1.5V正常。
测量CPU复位电压1.5V正常。
CPU复位正常说明时序已完成,接下来应该是总线进行数据交换。先断电使用AM3假负载打CPU与北桥之间数据线,发再有一个值为无穷大,说明CPU座或者北桥桥空焊。
由于是AMD880芯片组,之前修过770、880芯片组大部都是由于桥空焊导致。所以把散热片、CPU散热固定低座拆掉。给桥加上焊把主板装到BGA返修台上进行加焊。
加焊完毕后再打刚才无穷大数据点,发现有803的数值,表示加焊成功。
装上CPU和内存再上电板载数码卡已跑码到2A,表示在检测显卡。
接上显示出现提示无引导,到此维修完毕。
在此说明图片上出现有两个不一样的万用表原因,之前已测量数据线无穷大,到BGA间加焊时想起没有拍下数据线相片,叫别人拿他们的万用表进行拍相。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员14636592元2022-10-13 00:06
 会员12354080.5元2021-6-15 00:38
 会员1213730.5元2020-12-2 18:46
 会员12028620.5元2020-9-22 15:12
 会员7470100.5元2019-1-2 11:35
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
AMD 的很多是北桥的,这个也修不少了,我是先用热风枪吹一下亮了再上BGA  发表于 2014-4-8 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 11:13
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-25 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 19:11
参与人数 18下载分 +191 收起 理由
o0飝兲 + 10 徐总,禽兽的化身,猥琐的象征,学霸的模范
198112114578 + 10 赞一个!
面对面想你 + 6 很给力!
一米八的小个子 + 10 徐总一出马,一个抵过N 哈哈~~ 徐总,你.
asd130406 + 5 我有个一样的主板 做桥报废了。。。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 不明觉历啊
昨天的遗忘 + 10 徐老师的贴,必须赞啊。
黑点科技 + 10 猥琐的徐老大
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-26 19:26:53 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-3-24 23:05
我碰到一块技嘉的也是复位灯不停地闪,目测BIOS被刷过了,北桥也被加焊过,我又刷了bios还是不行,又跑去加 ...
复位灯不停闪按不跑码维修,请先查CPU复位和PG信号是否正常,测量各大总线是否有问题。
发表于 2014-3-8 10:52:56 | 只看该作者 �
时不时就发帖来一鸣惊人!
发表于 2014-3-7 19:47:07 | 只看该作者 �
上课不修给我们看、偷偷发帖
发表于 2014-3-7 16:54:12 | 只看该作者 �
经典维修流程,我来赞一个
发表于 2014-3-7 16:53:06 | 只看该作者 �
不错啊,顶PCIA13  A14是时钟吗,
PCIE是A13 A14脚,PCI是B16脚。  详情 回复 发表于 2014-3-7 17:02
发表于 2014-3-7 16:54:05 | 只看该作者 �
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
搞个示波器啊。。。我觉得电压估计也不一定准确。  详情 回复 发表于 2014-3-7 22:02
PCI时钟所有主板都是1.6V左右  详情 回复 发表于 2014-3-7 17:02
发表于 2014-3-7 16:59:48 | 只看该作者 �
一气呵成,看着都痛快,修的够麻利的,赞一个!
发表于 2014-3-7 17:00:17 | 只看该作者 �
之前修过跟这个一模一样的板,没搞那么复杂,也是不跑码,加焊ok,不过那个蓝的独立显卡插显卡不能用,下面黑色的能用,不知道是不是加坏了桥
我是贾伟伟 咱们一个宿舍 班长老厉害了  详情 回复 发表于 2014-3-12 20:21
发表于 2014-3-7 17:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 17:02:43 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-3-7 16:54
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
PCI时钟所有主板都是1.6V左右
发表于 2014-3-7 17:10:58 | 只看该作者 �
我就喜欢这样的帖子,不要高深的术语,而是简简单单的完成,也告诉各位同行不要盲目的去维修,否则就哭着玩蛋了
大部分人都是维修思路问题,导致最后无法修复。  详情 回复 发表于 2014-3-7 17:24
发表于 2014-3-7 17:22:11 | 只看该作者 �
版主神术~ 把问题说的简单 明了 让人看了一目了然,不愧为专业讲师 够专业。
小问题对于你这样的大师,秒杀 。只能佩服+佩服.....
发表于 2014-3-7 17:24:11 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-7 17:10
我就喜欢这样的帖子,不要高深的术语,而是简简单单的完成,也告诉各位同行不要盲目的去维修,否则 ...
发表于 2014-3-7 18:00:12 | 只看该作者 �
高手就是不一样 解决问题真速度
发表于 2014-3-7 19:43:55 | 只看该作者 �
楼主不装散热片也敢开机试 佩服+佩服.....
发表于 2014-3-7 21:48:12 | 只看该作者 �
修的跟火箭上天一样,徐总,您什么时候能把我们都培养成跟你一样的水准
发表于 2014-3-7 22:02:11 | 只看该作者 �
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
时钟芯片旁边晶振两脚发送的信号波形用示波器测量比较准确。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:39
发表于 2014-3-7 22:07:19 | 只看该作者 �
赞一个,看着真痛快,自己什么时候维修也这样流畅就好了
发表于 2014-3-7 22:20:44 | 只看该作者 �
这个一定要顶 顶你的应该加分!!
发表于 2014-3-7 22:26:07 | 只看该作者 �
徐老大,我说你下午拿高清相机干啥呢,原来拍案列呢--------裴chen阳
