查看: 3775|回复: 8
说说电器维修中的那些易损件
发表于 2014-3-7 15:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻:1、在高压大电流条件下的电阻更易坏2、大阻值,高电压条件下的电阻易阻值变大3高频工作下的大阻值电阻
二极管:1、整流大功率负载下的二极管易击穿,比如电脑电源,液晶电源中的肖特基二极管易坏2、数字板的供电隔离二极管易出现内阻大,输出功率不足的故障
电容:1、高温区的电解电容更易失容2、高压区的瓷片电容容易击穿烧焦3
发表于 2014-8-31 12:27:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
小白,走过,保险,联想的主板,绿色的小保险很易坏
发表于 2014-4-8 11:39:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
说的那么好居然没人顶!
发表于 2014-4-18 17:35:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主继续,支持
发表于 2014-6-21 23:09:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二极管 没有之一
发表于 2014-6-22 09:19:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻 电容 二极管 学习了 学写了!不错
发表于 2014-8-22 16:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分析的不错,继续支持
发表于 2014-8-28 17:37:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一个,学习了。
发表于 2014-8-31 08:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
加一个场管也是易坏的,尤其在开关电源电路中。
