查看: 2367|回复: 19
HP G4 白屏,求高人指点
发表于 2014-3-7 15:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
   接到一同行hp g4,同行说拿来是屏线烧断了,以为接好屏给就没事了。但接好屏线,是白屏。外接一切正常。我接到手,量了下接口上的各种条件,其他都正常(1脚3.3V,3脚3.3V,4脚 5脚也是3.3V,6.7 9.10,12.13,15.16脚用示波器量均有1点多的电压,而且有数据波在跳动)发现18 19,21,22,24,25,27,28,用示波器量均无波跳动(亦无电压)。这些脚位,对地阻值为600多,正常,刚开始, 以为是显卡,更换了新的显卡,情况一样,不服气,再从淘宝订了根新排线,还是一样。我确定屏供电19V和3.3V能在屏的保险上量到,以为是U挂了呀,换U还是一样……正在痛苦中。
发表于 2014-3-7 15:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
附上图纸,谢谢。
DAR13JMB6CO.pdf
1.27 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
带上图纸
发表于 2014-3-7 15:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看到你说换屏 换块屏试试嘛  他的屏上别的机器试试也行啊
发表于 2014-3-7 15:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换了好几块屏试了,还是一样的,按常规HP屏不存在换码片一说
发表于 2014-3-7 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口上的型号是装上屏幕测的还是摘下来测的
发表于 2014-3-7 15:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
接上屏测的,我知道,有些信号得检测到屏,才会出
发表于 2014-3-7 15:45:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接换一条屏线试试
发表于 2014-3-7 15:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
维修分享 发表于 2014-3-7 15:45
直接换一条屏线试试
换了点,上面写了
发表于 2014-3-7 16:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏的情况就是信号没上去吗 看看是不是主板的保险什么也烧断了?
发表于 2014-3-7 16:25:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般都是保险 或者是接口旁边的管子坏了
  仔细查查
发表于 2014-3-7 17:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
as763607308 发表于 2014-3-7 16:25
一般都是保险 或者是接口旁边的管子坏了
  仔细查查
很仔细的按图纸查了一遍,还是没发现问题。
发表于 2014-3-7 17:24:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想知道遇上这种怎么处理,来个大神解释哈。
发表于 2014-3-7 20:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
仔细查显卡的供电
发表于 2014-3-7 21:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是显卡坏了 ,
发表于 2014-3-7 23:12:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前遇到过   换了个屏线 不小心把屏给烧了  后来把屏修好了 装上一切正常了
发表于 2014-3-8 10:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
感谢朋友们,经一夜苦想,最后更换H55后好的
发表于 2014-3-8 10:56:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只能说你这个不算事
发表于 2014-3-8 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏 说明背光OK,是信号没有,仔细查屏接口电压 ,
发表于 2014-3-8 11:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
来个大神解一下,我也遇到过类似的!!!
发表于 2014-3-8 11:21:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
南岳军 发表于 2014-3-8 10:59
我想楼主说的不是白屏而是青屏
楼主果然是高人,我说错了,是青屏,换南桥OK了
