查看: 3448|回复: 9
VDD48和VDDA电压是多少
发表于 2014-3-7 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  时钟芯片型号RTM880N-793// VDDA的电压3.3V。正常时VDD48的电压应该是多少V。
发表于 2014-3-7 13:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该也是3.3v
发表于 2014-3-7 13:41:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3.3v跟vdda一样的,连接的东西都一样也是3。3V
发表于 2014-3-7 13:45:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
那不是写着VCC3么
发表于 2014-3-7 13:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸上不是标着3.3v吗,这个跟vdda脚的3.3是一起的
发表于 2014-3-7 16:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测起来VDD48怎么只有1.6V啊,那是不是不对
发表于 2014-3-7 16:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3.3V经过L电感还就3.3V,在C上量是1.6V ,同时接14M晶振上的脚。这个电压也是14M上的电压?想不明白。。那个打侠解释下。。。。。。。。。
发表于 2014-3-10 21:12:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都有表示 vcc3
发表于 2014-3-23 10:26:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
L21两端电压是否一样,如果不一样,就有两个可能,1电感损坏,2线路板氧化接近断线。
发表于 2014-3-23 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
只有1.6v可能是c346坏了
