查看: 5284|回复: 28
解决电脑断网/掉线的常规技巧
头像被屏蔽
发表于 2014-3-7 12:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、检查网线是否松动
  对于大多数宽带用户来说,ADSL猫接无线路由器的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。
  由于电话线线路过长,接头过多,或存在一些干扰源,很可能引发掉线,还有劣质、不符合标准的网线经常会引起网络不稳定,所以当发现掉线了,要先检查一下网线接口是否松了。
  如果发现网线接口完好的话,要检查一下电源信号灯的问题了。
  二、电源信号灯是否恒亮
  倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因市电供电不稳定造成掉线,ADSL Modem本身的电源是否存在问题等。
  用手触摸ADSL Modem外壳,感觉非常烫手,此时不妨将ADSL Modem暂时关机待到冷却后再开机使用,或者把它放置到比较通风的位置,这样也可以消除掉线故障。
  三、检查数据信号是否正常
  如果数据信号灯不亮,则很可能是线路出现断路、短路等现象,再通过电话测试,看看线路是否正常,如不正常,可以求助ADSL服务提供商的技术人员来解决此问题。
如果数据信号灯闪烁,则很有可能是线路接触不良引起的,你必须检查一下是否使用了分机、接头是否牢固、ADSL连接线路是否太长等。如果按以上步骤检查完后,数据信号灯仍然不能恒亮,说明该故障与线路无关,继续寻找其他原因。
  四、网卡信号灯是否稳定
  正常情况下,计算机中的网卡通过网线与ADSL Modem连接后,它的信号灯应该不停闪烁或恒亮。如果网卡信号灯出现不稳定的状态时,即不亮或不闪烁,则说明很有可能是网卡与网线的连接出现了故障。
  此外,还需检查一下网卡是否松动,网卡驱动程序的安装是否正确,网卡资源是否发生**,网线接头是否松动。如果仍然不能恢复正常,说明该故障不是由网卡或网线引起的。 五、网络地址不能**
  如果ADSL Modem的IP地址发生了**,或者DNS服务器地址设置错误,也会引起ADSL掉线。
  如果你是一位虚拟拨号用户,不必自行设置IP地址,只要选择自动分配就可以了。如果你使用了固定的IP地址,就必须检查该IP地址是否与同网段内的其他工作站的IP地址发生了**,还要检查DNS地址是否设置正确、TCP/IP参数是否发生了变化。完成这些排查工作后,如果仍然不能消除故障,你就得从拨号软件上找找原因了。
  六、检查拨号软件是否正常工作
  首先用鼠标双击系统桌面中的拨号程序,执行宽带拨号连接操作,要是发现在拨号过程中系统出现“无法连接”的错误提示时,可以单击提示窗口中的“重试”按钮,正常情况下可以重新拨号3到5次就能解决问题了。
  要是重新拨号3到5次后还无法成功连接的话,我们可以考虑将宽带“猫”电源关闭一段时间然后再打开,并使用Ping命令测试宽带“猫”的IP地址,要是能Ping通宽带“猫”的IP地址的话再进行重新拨号操作,相信这样多半能解决问题了。
  倘若还是无法成功进行拨号,不妨将计算机系统重新启动一下,然后再进行反复拨号;要是这样的努力不能解决问题的话,那很有可能是电信机房的数据机将用户帐号锁定起来了,这个时候我们只能联系电信工作人员帮忙解锁了。
  如果在没有修改TCP/IP参数的情况下,能够正常上网,那么现在不妨将TCP/IP协议删除,然后重新安装并正确设置,这样或许能够解决你的掉线故障。
  七、负载过大
  负载过大也是致使宽带掉线的原因之一,如我们经常使用的BT,如宽带共享网络中有些人正在进行BT下载,很可能出现负载过大的情况,使路由器掉线,这种情况多出现在学生宿舍或小型办公网络中。
为了避免出现这种情况,可以通过限制BT下载的流量和带宽,以不影响其它用户正常上网为度,特别是象CM、FTTX+LAN这类共享式宽带,疯狂的P2P下载是造成网络瘫痪或掉线频繁的主因。当然我们也可以换一个连接速度较快的大站看看,是否连接速度正常,或者减轻下载负担。
  八、共享宽带机子的数量
  由于一般路由器的带机数量有限,无线路由也是如此。当无线路由器带机过多时就会造成网络负载过大从而出现死机、掉线的问题出现。
  为了避免出现以上的情况,我们可以限于处理器和缓存性能,减少无线路由器的带机数量。
  九、感染病毒导致上网掉线
  特别是住校的学生用户,一般都是一个路由器连接好几台机子,这样病毒的攻击概率会很大,所以有效的防范病毒会避免路由器断线甚至是更严重的故障。对于有经验的用户来说,当发现连访问局域网或者常规操作都出现速度变慢的情况时,会意识到这很可能是病毒所致。这时我们可以通过使用新版杀毒软件进行查杀,或PING网关用查看流量的方法来定位问题。禁止发布外网连接和广告!
发表于 2014-3-7 17:01:43 | 只看该作者 �
不管是不是转发的帖子,但是不要为了积分来发帖,重要的是你自己要学会帖子的内容,这样你才能学习到维修的内容。
发表于 2014-3-13 15:59:48 | 只看该作者 �
这个怎么被禁用了   看不到内容
发表于 2014-3-14 15:03:39 | 只看该作者 �
怎么我也看不到呀?刚好有这种问题
发表于 2014-3-16 09:28:06 | 只看该作者 �
看看在说  不的适用不
发表于 2014-3-19 08:33:55 | 只看该作者 �
管它是不是转发,对我们学习的人来说是一样的,楼主再上传一次,注明转发两字,我顶你
发表于 2014-3-20 10:10:21 | 只看该作者 �
什么东西!你懂得!
发表于 2014-3-23 08:40:03 | 只看该作者 �
怎么看不到啊楼主
发表于 2014-3-23 10:33:01 | 只看该作者 �
转发的就被禁?
发表于 2014-3-28 20:04:37 | 只看该作者 �
没有内容搞什么呢?
发表于 2014-3-29 13:20:06 | 只看该作者 �
z今天怎么看 看两个帖子都没有
发表于 2014-3-30 14:45:07 | 只看该作者 �
谁能看到啊什么东东啊
发表于 2014-3-31 11:20:56 | 只看该作者 �
神马情况  哈哈
发表于 2014-3-31 11:21:38 | 只看该作者 �
又是标题党 我恨你 水贴是会被禁言的
发表于 2014-3-31 11:29:21 | 只看该作者 �
看不到  显示   “提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽”
发表于 2014-3-31 11:31:55 | 只看该作者 �
看不到内容
发表于 2014-6-15 12:31:09 | 只看该作者 �
楼主         幸苦了 加点分
发表于 2014-7-21 16:59:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 21:43:53 | 只看该作者 �
顶你好东西!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-22 20:58:38 | 只看该作者 �
我正想学一下。怎么看不到啊
