查看: 2111|回复: 9
求助
发表于 2014-3-7 12:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pro pad 这个平板的固件 那个有
发表于 2014-3-7 14:14:39 | 只看该作者 �
请高手指教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 12:28:49 | 只看该作者 �
山寨的货  求助
发表于 2014-3-7 12:32:19 | 只看该作者 �
DELL M4010 报警2声 怀疑是  不过内存  更换北桥北桥芯片是4752001  更换后还是不行  故障现象 还是一样 请高手指教
发表于 2014-3-7 12:33:53 | 只看该作者 �
兄弟们帮帮忙
发表于 2014-3-7 12:39:32 | 只看该作者 �
爱你115566 发表于 2014-3-7 12:31
DELL M4010 报警2声 怀疑是  不过内存  更换北桥北桥芯片是4752001  更换后还是不行  故障现象 还是一样 请 ...
没人帮忙吗
发表于 2014-3-10 13:40:23 | 只看该作者 �
联想 Y430 0.65 不动了
发表于 2014-3-10 13:47:05 | 只看该作者 �
联想 Y430 CP无供电
发表于 2014-3-11 17:08:26 | 只看该作者 �
海尔r410 没有待机
发表于 2014-3-13 12:17:08 | 只看该作者 �
请高手指教请高手指教请高手指教请高手指教
