查看: 4092|回复: 24
关于Y460的花屏
发表于 2014-3-7 09:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y460  故障:如图花屏,外接正常。帮忙分析下是哪里的问题导致的
发表于 2014-3-7 09:11:53 | 只看该作者 �
屏摁伤了吧,怎么和尿床了一样?要不背光进液?
发表于 2014-3-7 09:38:56 | 只看该作者 �
换个屏试一下
发表于 2014-3-7 09:41:04 | 只看该作者 �
没见过这样的花屏,你换个屏试一下
发表于 2014-3-7 09:43:38 | 只看该作者 �
像屏有问题,如果屏没问题,还是显卡
发表于 2014-3-7 09:50:50 | 只看该作者 �
屏问题,还有什么说的
发表于 2014-3-7 09:50:52 | 只看该作者 �
排线拔下来插插
发表于 2014-3-7 09:50:54 | 只看该作者 �
看着像屏的问题,换一块屏试下。
发表于 2014-3-7 10:02:36 | 只看该作者 �
先換屏試試,感覺是屏的問題。
发表于 2014-3-7 10:19:15 | 只看该作者 �
像这种问题应该先换屏在检查屏线,然后在求助多好
发表于 2014-3-7 10:27:51 | 只看该作者 �
那天修一本本就屏线坏了。本来要买个屏线的,没有买到,后来拆开屏线,找了大半小时才发现有一个线是断的。
发表于 2014-3-7 10:30:50 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qazzymppllq -5 严禁灌水
发表于 2014-3-7 10:43:07 | 只看该作者 �
换过屏,故障还是一样
发表于 2014-3-7 10:43:38 | 只看该作者 �
都换过,故障还是一样
发表于 2014-3-7 10:44:51 | 只看该作者 �
屏换过,不是屏的问题
发表于 2014-3-7 10:48:40 | 只看该作者 �
这种花我有遇到过,这个先试下屏!如屏没有问题那就重点屏线了,显卡机会小点,我上次遇到的是这种花是主板上屏线接口焊接不良造成的(还打火),楼主可以试试哦
发表于 2014-3-7 11:15:17 | 只看该作者 �
屏有问题……。换
发表于 2014-3-7 11:23:09 | 只看该作者 �
你可以测试一下,屏上面的信号线,比较一下,是不是有问题,
发表于 2014-3-7 11:29:59 | 只看该作者 �
楼主 屏和屏线都换了还没好  现在好了没  不知道是不是显卡问题
发表于 2014-3-7 11:54:17 | 只看该作者 �
屏或显卡
