查看: 2369|回复: 6
高端主板的维修思路!
发表于 2008-10-25 12:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里又几块硕泰克的主板,型号位SL-NF4M2-RL,
主板不工作,
电压都正常,为什么就是不亮,坏了,
哪里坏了,
请教维修思路。
BIOS刷了,
I/O找不到,是F71872FG。,
主板能上3000+吗?
发表于 2008-10-25 14:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你行不行啊!
一句电压正常主板就能有显啦!!跑什么代码啊!!BIOS是否被选中啊!!
发表于 2008-10-25 14:24:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这板和梅捷NF4的是一模一样 (梅捷的桥是风扇散热)桥开焊了~!焊桥吧。这板子最多用2年桥就都开焊了
发表于 2008-10-25 14:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚刚又收到一块主板,和上面几块一样。
但问题不同,
这主板不通电,
开机电压正常,
晶振起振,
I/O换了,还是哪样。
不会还是桥开焊吧?
发表于 2008-10-25 19:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
检测卡代码是什么    要不就按北桥看亮不亮这种板子就爱虚焊
发表于 2008-10-25 21:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种单桥的板子,也不知谁设计的~十块坏的有八块是桥
发表于 2008-10-26 01:37:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是的,不要多想,百分百的桥.问题,现在的板一坏就是桥问题了,返厂人家换桥的价格是150
