查看: 1918|回复: 9
求购 8条 17寸U型灯管
发表于 2014-3-6 23:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸正屏,长度~342mm
有意的留QQ
发表于 2014-3-7 12:45:45 | 只看该作者 �
上实物图片看看?
发表于 2014-3-8 13:19:00 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-3-7 12:45
上实物图片看看?
来了,请看楼下
我以为单根管的长度是34CM,然后再弯成U形。 你这个灯管确实比较难找,可以考虑用单根34CM的17寸灯管代换。 还有,就是找32的灯管,弯成U形代用。  详情 回复 发表于 2014-3-8 14:11
发表于 2014-3-8 14:08:10 | 只看该作者 �
难道不能用两根灯管来代替吗?
发表于 2014-3-8 14:09:26 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-3-8 14:08
难道不能用两根灯管来代替吗?
这个研究过了,不好改
发表于 2014-3-8 14:11:56 | 只看该作者 �
还有,就是找32的灯管,弯成U形代用。
发表于 2014-3-8 14:12:30 | 只看该作者 �
顺德胡 发表于 2014-3-8 14:09
这个研究过了,不好改
wo觉得可以,U型转弯处,把两根灯管用导线连接,弄上热缩管,另外两个头,就分别焊接接头不就可以了
发表于 2014-3-8 14:15:24 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-3-8 14:11
我以为单根管的长度是34CM,然后再弯成U形。 你这个灯管确实比较难找,可以考虑用单根34CM的17寸灯管代换 ...
大尺寸淘宝有,24寸以上的;
没设备搞不了
发表于 2014-3-8 14:17:15 | 只看该作者 �
灯管焊在电路板上控制开关的
发表于 2014-3-8 14:21:12 | 只看该作者 �
这样焊法,套不上支架
