查看: 2856|回复: 29
自用的本本似乎是显卡门发作了,请教一下各位大侠
发表于 2014-3-6 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
老婆的本本是联想C466A,08年买的,不怎么用,前两年时就偶有花屏,老是死机,我拆开了清了一下灰,不死机了,不过还是有些花屏。上网查了一下,都说是显卡门的机子,没办法。批评了一下老婆,夸了一下台式机的好处,又让它带病工作了。到上个月,黑屏了。心想,完了,显卡门发作了。然后试着接外显,发现外显正常。我的理解是外显与内显是同一个通道。外显OK的话,显卡就肯定没问题,然后试着上网查了一下,发现说什么的都有。很多人说不是一个通道,外显OK也不能说明显卡没坏,还有很多人说,外显与内显是一个通道,外显OK就说明显卡肯定没坏。不知道你有没有晕,反正我是晕了。
然后我就把机子给拆了(N多年没搞过维修了,琢磨了半天才把键盘给拆下来),把显卡给整个拆了下来,没发现啥异常,然后照原样给装了回去,发现内显居然有显示了,可惜好景不长,一会就黑屏了。在有显示时,我试着折了一下本本,发现花屏与本本折动的过程没有关系,不像是排线的问题。
请教各位大侠,这种情况到底是不是显卡坏掉了?怎么才能确定?如果是显卡坏掉了,换个什么样的显卡比较保险?看上了淘宝销量最高的那款,要260不包邮,不知靠不靠谱。有没有更靠谱的?G86-603-A2芯片是不是改良版本的芯片?
万分感谢!!
发表于 2014-3-6 22:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很好 很强大
发表于 2014-3-6 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
631的是改良板的白胶
发表于 2014-3-6 23:04:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
631都有假的
发表于 2014-3-6 23:20:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主换  本本 把
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-6 23:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
631 玻璃旁带白胶的是改良的。。 我也不知道怎么叫是玻璃吧
发表于 2014-3-7 00:41:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个C466A的槽也容易出问题    要是会花屏的话 想省点钱就重做一下,最好换G86-631-A2 也不贵 就75元,直接换掉更好
发表于 2014-3-7 10:00:40 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这个问题找百度啊
发表于 2014-3-7 10:07:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很好,。学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-7 11:44:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
个人建议,自己能修就修吧,市场上的芯片太不靠谱了
发表于 2014-3-7 11:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
太多翻新了
发表于 2014-3-8 12:55:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不叫玻璃,也不是玻璃,应该是叫晶体吧
发表于 2014-3-8 12:56:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liyibo 发表于 2014-3-7 00:41
这个C466A的槽也容易出问题    要是会花屏的话 想省点钱就重做一下,最好换G86-631-A2 也不贵 就75元,直接 ...
谢谢!另外请问一下东莞哪个地方能换呀?
发表于 2014-3-8 12:57:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是不知道咋修,才上来请教各位
发表于 2014-3-8 12:58:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
515441052 发表于 2014-3-6 23:20
楼主换  本本 把
目前最主要的问题是那个本本摆在那里碍眼,卖掉又不合算,摆在那里有占地方,看着贬值,心痛呀
发表于 2014-3-8 13:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡虚了。,,干把BGA就好。。
发表于 2014-3-8 13:08:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
当然是换个显止吗
发表于 2014-3-8 13:14:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机子换版也不贵吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2014-3-8 15:41:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡没修过的话,拿去上下bga就好了,做好散热这块就行
