查看: 2263|回复: 11
ECS 915 m5gl PCIE问题
发表于 2008-10-25 11:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一片板 915 m5gl ECS的.板上有PCIE槽,插上PCIE显卡不显示.
槽子下面的电容全部都没有.打值卡打了也全部没值. 电容不是被拆的.SMT出来就没有的.不知道谁手里有同样的板.看看这个地方是否有电容呢?
发表于 2008-10-25 12:49:43 | 只看该作者 �
这个板真的很奇怪了.板面板底的耦合电容位置都无零件..
发表于 2008-10-25 13:08:30 | 只看该作者 �
找一块相同的好板对比一下啊
发表于 2008-10-25 13:27:01 | 只看该作者 �
兄弟..我就是因为手里没这相同的板呀..
发表于 2008-10-25 14:12:53 | 只看该作者 �
是不是时钟频率不对,造成的!!!
PCIE背面的针脚可以量啊,就是通北桥的那些线!!量它们的AD线!!
发表于 2008-10-25 14:51:02 | 只看该作者 �
PCIE所有数据地址线 都无穷大....
我真怀疑是电容没装上去...
发表于 2008-10-25 15:00:08 | 只看该作者 �
PCIE所有数据地址线 有些板子是测不出来的,都是无穷大,我用的PCIE打阻止卡上就这样写的
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-10-25 15:03 编辑 ]
发表于 2008-10-25 16:15:36 | 只看该作者 �
回楼上.这板我跑线了
PCI的数据地址线是进了电容的 一个脚..从另一个脚去的北桥!!!
但是,电容没有装上去....
发表于 2008-10-25 19:58:48 | 只看该作者 �
板子我不修了..把PCIE槽拆了算了.反正它的任何信号都是空在那里...
发表于 2008-10-25 23:23:40 | 只看该作者 �
在仔细看一下,我有一次问了一下经销商,回答说三线厂生产的有一些板,那个插槽本来就是样品,不能使用!!
发表于 2008-10-26 00:00:02 | 只看该作者 �
有没有可能
偶合电容被人为拆除了,但是把焊锡处理的干净,看不出来了
发表于 2008-10-29 23:43:21 | 只看该作者 �
回复 #10 股三多 的帖子
这个为合理解释。。唯一的解释。
