查看: 3201|回复: 22
p5g41t-mlx 跑D0
发表于 2014-3-6 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了论坛上有说是BIOS的问题,刷了还是不行,内存1.2,换内存也不行。bios上有3.3v的电压。请高手赐教‘
加焊南桥试试。。  发表于 2014-4-8 15:12
发表于 2014-3-6 10:36:24 | 只看该作者 �
换时钟芯片
发表于 2014-3-6 12:02:39 | 只看该作者 �
这应该是cpu没有工作把
发表于 2014-3-6 13:23:13 | 只看该作者 �
我手上有一块和你一样的主板     我的是cpu没有供电    你QQ多少  我的QQ  652314341   可以一起讨论下
发表于 2014-3-6 22:25:52 | 只看该作者 �
我遇到过,是CPU不工作,CPU座的问题
发表于 2014-3-7 08:40:50 | 只看该作者 �
这应该是CPU不工作吧
发表于 2014-3-7 09:44:21 | 只看该作者 �
CPU没有供上电,你查一下供电的电路的MOS管
发表于 2014-3-7 10:19:55 | 只看该作者 �
不跑U,现在很多的板子都是,供电正常不跑U,很不好修,现在修板的技术越来越不行了
发表于 2014-3-7 10:26:40 | 只看该作者 �
那就按时序一点一点查,肯定有收获,我每次修不好的板空闲的时候在来搞搞,思路就清晰了
发表于 2014-3-7 10:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 11:54:41 | 只看该作者 �
跑D0应该是跟座子问题多
发表于 2014-3-13 11:42:50 | 只看该作者 �
华硕的座子跑d0,后面是98什么的,代码,这是第一个代码,绝对是u的针问题,不知修了多少。不是u的话,加焊座,不要加焊膏。
发表于 2014-3-17 09:22:35 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-3-13 11:42
华硕的座子跑d0,后面是98什么的,代码,这是第一个代码,绝对是u的针问题,不知修了多少。不是u的话,加焊 ...
cpu针没事,座子也加焊了。还是D0 98
先把BIOS边上的822排阻换了  详情 回复 发表于 2014-3-17 17:43
发表于 2014-3-17 14:43:56 | 只看该作者 �
别听那些家伙瞎说,华硕除了p8什么最新的bios会坏,其他老板子bios坏了的话纯粹是骗鬼的,用灯座测试下啊,上次自己认为造成跑d0是我换io后没洗焊膏,把io洗干净就好了,你要是实在没办法,可以换个io试试,不一定好。
发表于 2014-3-17 17:43:51 | 只看该作者 �
先把BIOS边上的822排阻换了
发表于 2014-3-25 14:48:32 | 只看该作者 �
我有块这样suse g41的板子,822排阻确实是坏了,但是换了仍涛声依旧。这个板子的内存电压只有1。2V,VTT—DDR也只有0.5V,且无ddr_vrref不知道这是什么原因。跑d0 98
发表于 2014-4-8 15:11:15 | 只看该作者 �
我手里也有一块这样的板子。。不过我修好了。。问题是。。。南桥空焊。。加焊即可。。
发表于 2014-4-8 15:42:18 | 只看该作者 �
CPU没工作,电压 时钟都正常的话就看看是不是CPU座和桥是不是虚焊
发表于 2014-4-8 16:21:13 | 只看该作者 �
技术不错支持一下
发表于 2014-4-12 14:15:01 | 只看该作者 �
要么U座,要么北桥,遇到两块主板,好了一块,有一块怎么弄都没好
