查看: 3293|回复: 6
PCI时钟电压偏高
发表于 2014-3-6 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A740G M2L+   开机无复位不跑吗  测量下电压一切正常  接下来测量时钟 PCIE时钟正常  PCI时钟3.3V  BIOS时钟根本没有  查图纸PCI时钟  和BIOS时钟均是由南桥给的   然后有在论坛里搜了下  也有几个帖子说这个问题的   但都没有说清楚   感觉好像是这种板子的通病  我想问一下  这个情况是不是南桥坏引起的啊?
发表于 2014-3-6 11:40:24 | 只看该作者 �
这板子好像是不跑吗时 pci时钟电压高 跑马后就正常了
发表于 2014-3-6 11:28:06 | 只看该作者 �
怎么没人啊  帮我解答一下啊
发表于 2014-3-6 10:34:09 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-6 10:20
如果频率对的话,电压高就高不用管吧
肯定不对的啊  而且BIOS也没时钟  时钟不正常 复位也出不来 帮我分析分析呗
发表于 2014-3-6 10:20:31 | 只看该作者 �
如果频率对的话,电压高就高不用管吧
发表于 2014-3-6 10:20:06 | 只看该作者 �
用示波器打一下时钟频率
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-6 12:55:50 | 只看该作者 �
你确定吗?那么BIOS也没有时钟啊  都是从南桥发出的
