查看: 3800|回复: 18
今天又修好一块联想旭日C347,板号LA-3691P
发表于 2014-3-5 23:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈,今天又修好一块联想旭日C347,板号LA-3691P,故障现象:不触发,按开关无反应,可调电源显示在0.011,按刘老师教的查了,1.AVCC,有3.3V正常;2.在查32.768有没有起振,测量有波形,正常。3.查EC_RST有3.3高电平,也正常,4.查BIOS第一脚CS#也有波形,5.在接着测量LID信号,在EC的16脚LID_SW#测量,发现此信号为0.22V,很明显偏低,正常应该为3.3V,查看来到了这里
查2脚为3.3V,3脚有0.22V的电压,正常应该是3.3V,是U14坏了,把LID_SW#拉低了,找一个同型号的主板,换了U14以后LID_SW#电压出来了,在按开关,可以触发了,能点亮,进系统一切正常,故障成功修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-5 23:21
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
lsyyran + 5 淡定
发表于 2014-3-5 23:34:38 | 只看该作者 �
学习了   和台式主板差别好大啊
发表于 2014-3-6 07:55:33 | 只看该作者 �
开机触发的关键信号啊
发表于 2014-3-6 08:30:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,原来有待机电压不触发还需要查这么多东东,谢谢了,如果能列个详细的清单就好收藏了。
发表于 2014-3-6 08:52:44 | 只看该作者 �
原来是lid的问题,不错
发表于 2014-3-6 09:09:41 | 只看该作者 �
简单 有效  不过修笔记本到现在还没碰到过这个信号有问题的
发表于 2014-3-6 09:39:19 | 只看该作者 �
2,3脚直连也可以吧。
发表于 2014-3-6 10:00:37 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2014-3-6 10:22:44 | 只看该作者 �
新手,问个小白问题,楼主怎么知道LID_SW#正常是3.3V?带#号的不是低电平信号的意思吗?
这个你要分析名字的意思 这个确实是低电平有效 现在是不能让他有效 也就是相反 必须是高电平 有效状态那就是合盖了 就上不了电了  发表于 2014-3-6 10:54
发表于 2014-3-6 10:24:18 | 只看该作者 �
时序果然有用
发表于 2014-3-6 10:33:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,在你这学到了LID信号是休眠信号,它不正常时,也会不触发。
发表于 2014-3-6 10:52:50 | 只看该作者 �
直接焊下去也行吧.就不上了.我是一个LID的都没捡到.看别人白捡过. 没爽 上.
发表于 2014-3-6 10:54:41 | 只看该作者 �
不错,路过学习了。谢谢
发表于 2014-3-6 16:50:09 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-3-25 09:55:12 | 只看该作者 �
手头现在也有一块刷BIOS 换南桥好了
发表于 2014-3-25 09:57:29 | 只看该作者 �
ec没有得到正确的lid信号,呵呵
发表于 2014-3-25 12:05:46 | 只看该作者 �
精辟,学习了。。。
