查看: 3007|回复: 21
关于CQ40闪灯3下
发表于 2014-3-5 21:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷的CQ40英特尔独立显卡。接了台CQ40故障加电不显。大小写灯闪3下。拆机测得网卡坏了。摘掉网卡上电正常显示。进系统测试一切OK。就打算装机了突然花屏。速度扒电。在怎么开就不显示了。测试卡跑06了。刷了BIOS一样。现在故障不过内存判断。测内存的供电1.8V3.3V 0.9V总线3.3V。判断北桥问题明天准备杀桥了。大师们给点参考
发表于 2014-3-13 12:14:59 | 只看该作者 �
如果是AMD的芯片组,直接杀北桥。
说了都是英特尔芯片组的  发表于 2014-6-29 12:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-13 13:44:03 | 只看该作者 �
如果是AMD的芯片组,直接杀北桥.在干显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 12:42:08 | 只看该作者 �
没技术含量   呵呵
受到警告 推荐
发表于 2014-3-13 12:25:38 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水可耻  发表于 2014-3-13 19:31
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-13 11:50:56 | 只看该作者 �
杀了没有呢  好了没
发表于 2014-3-5 23:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-5 22:04
CQ系列的北桥  嘎嘎  你懂了
英特尔的PM45
发表于 2014-3-5 22:04:26 | 只看该作者 �
CQ系列的北桥  嘎嘎  你懂了
发表于 2014-3-13 13:51:17 | 只看该作者 �
北桥可能性很大,
发表于 2014-3-13 13:59:42 | 只看该作者 �
PM  45 不容易坏吧
发表于 2014-3-13 14:03:42 | 只看该作者 �
再仔细看看把不应是北桥的问题
发表于 2014-3-13 15:11:18 | 只看该作者 �
可以先加焊一下试试,干桥有风险,加焊须谨慎!搞定说一声!!!!!!!
发表于 2014-3-13 15:22:18 | 只看该作者 �
用INTEL芯片组的应是显卡出问题.
发表于 2014-3-13 17:52:47 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-3-13 18:08:18 | 只看该作者 �
如果是AMD的灯闪一般是北桥或CPU或内存。INTEL的一般是显卡或内存不过,北桥的肯能性比较小,最好不要急于换桥。
发表于 2014-3-13 19:09:12 | 只看该作者 �
内存是给北桥管的 学习了 !!
发表于 2014-3-13 20:27:41 | 只看该作者 �
CQ北桥通病啊, 得换吗
发表于 2014-6-29 11:18:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这个经验
发表于 2014-6-29 11:39:27 | 只看该作者 �
pm45 加汗!
发表于 2014-6-29 11:47:54 | 只看该作者 �
加焊下  不行就换把
