查看: 2132|回复: 3
联想R400奇怪问题
发表于 2014-3-5 21:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想R400不亮机,拆机吹显卡,亮机。。。。。。于是报显卡芯片问题,因为是有黑胶的,所以报的高了点。。。。。于是兴高采烈地加焊显卡,黑胶的不好做,很容易爆珠,所以温度差不多就关了。。。。。测机亮了。。。。。但发现有时机器能听见进系统的声音,但不显示,把BIOS电池拔了,正常了。。。。装上正常一会又不正常了,我擦尼玛。。。不会是没做好吧。。。。。。于是拆机从做,这回珠子亮了,但是现象一样啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。尼玛的。。。。。。。。。。。。
        还是上万能的论坛吧。。。。。。。。。还真有同志说,是显卡供电U32上的R466的电阻6.97K的歪了,但重新加焊电阻没上,掉下来了。。。。用放大镜看发现脚脚都黑了。。。。。。明白了。。。。是电阻焊接不良造成的。。。。。。。。。。应该是通病吧。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
低调做事 + 1 赞一个!
liyia + 2 赞一个!
发表于 2014-3-5 21:59:14 | 只看该作者 �
修好就是好,楼主报了多少钱啊
发表于 2014-3-5 22:15:48 | 只看该作者 �
我们福州的价格低啊。。。。。。才180啊。。。。。
发表于 2014-3-5 22:30:04 | 只看该作者 �
我们潍坊的价格更低,同行价才100
