查看: 1876|回复: 11
ACER4743.奇怪故障,大侠分析
发表于 2014-3-5 18:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4743故障是,不开机,3。变3.4了。5V只有2.2了。心片换了,5V上下MOS管换了,3V 5V再边的电解电容换了。  3V 5V后级断开了还是一样。没则了。3V5V阻值一样。160左右正长啊。望大侠分析
发表于 2014-3-5 22:06:10 | 只看该作者 �
qq992260644 发表于 2014-3-5 19:36
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼 ...
你这回帖对我没有一以
发表于 2014-3-5 19:35:52 | 只看该作者 �
5V  被拉低!仔细查周边电路!有没有短路!过载, 看 有没有断线! 好友 芯片输出 3V  5V  的 各个条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 19:34:43 | 只看该作者 �
看触发信号5V的正常不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 19:24:43 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2014-3-5 18:54
仁宝的吗?前几天修过,应该是点火回路没有成功。
伟哥了,乍么会是人宝的尼
发表于 2014-3-5 19:06:31 | 只看该作者 �
检查下R543/R544/R548/C484是否正常.
发表于 2014-3-5 18:54:08 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-5 22:53
发表于 2014-3-5 22:37:44 | 只看该作者 �
查5V输出反馈的信号有无断线,反馈电阻有无变值,
发表于 2014-3-5 22:59:52 | 只看该作者 �
r543 c484没装
发表于 2014-3-5 23:00:48 | 只看该作者 �
R544/R548 这边FB 是要查下  后级是否拉低 芯片是否不良 电感 电容都哟可能引起
发表于 2014-6-26 16:00:46 | 只看该作者 �
看看1脚和6 脚电压一样不,三五伏的开启信号,正常为0.9到1.4伏 ,估计你的是5伏开启信号低,或为0伏
