查看: 6522|回复: 8
转载:Nexus 5拆解评测 轻松方便维修屏幕是个坑
发表于 2014-3-5 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谷歌在去年低调发布了Nexus 5,该机延续了前作高配低价的风格,售价仅为349美元起,但配置却不含糊。
具体配置方面,Nexus 5采用了一块4.95英寸1080p触控屏,搭载主频2.3GHz的骁龙800处理器,内置2GB内存和16/32GB机身存储空间,提供一颗800万像素后置摄像头以及一颗130万像素前置摄像头,其中后置摄像头支持Photo Sphere功能,允许用户拍摄360°全景相片,电池容量为2300mAh,谷歌表示其通话时间能够达到17小时,支持LTE网络。
Nexus 5运行的是Android 4.4操作系统,内置了语音控制功能,此外包括Emoji表情图案、短信等功能均得到了更新。
俗话说便宜没好货,Nexus 5低廉的售价可能会让很多人怀疑其做工可能并不给力,下面我们就跟随iFixit的步伐,体验一下Nexus 5的内部世界吧。
第一步是拆掉外壳,整体来说并不麻烦,用塑料撬棒就能够轻松搞定。
好在Nexus 5的后壳并没有使用粘合剂固定,而是使用了简单的卡扣,拆掉并不难。
电池上方覆盖的是NFC贴片,旁边是无线充电组件
拿下NFC以及无线充电模块之后就能看到电池了
开始拆螺丝
尽管电池使用了胶水进行固定,但粘合的并不是特别牢固,iFixit用力甩了几下之后用撬棒就轻松把它撬了下来,而且并没有对电池造成破坏。
电池的产地依然是中国,容量为2200-2300mAh,相比Nexus 4来说小幅提升,谷歌表示它能让Nexus 5拥有17小时的通话时间、500小时的待机时间以及7个小时的LTE网页浏览时间。
千万不要让你的小宠物靠近电池
撬棒再次上阵
扬声器部分仅使用了几个螺丝固定,拆掉螺丝就可以直接撬下,并没有电缆相连
尽管有两个出声孔,但Nexus 5采用的还是标准的单扬声器设计。
红色的是麦克风排线;橙色的是LED指示灯排线;黄色部分是Micro USB接口;绿色部分是天线的触点;
蓝色部分是扬声器的触点。
螺丝拆完之后主板就可以卸下来了
主板上方还有一个负责NFC和无线充电的小主板,拆掉右侧的排线之后即可拿下它。
上边还带了一个金属屏蔽罩,应该是避免信号干扰用的。采用的是来自博通的NFC控制器(红色部分),具体型号为BCM20793M
下面我们来一个一个认识主板上的零部件:红色部分是来自Sandisk的16GB NAND闪存颗粒,编号为SDIN8DE4;橙色部分是来自高通的WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS射频芯片;绿色部分是来自高通PM8841电源管理芯片;黄色部分是来自博通的BCM4339 Wi-Fi控制芯片,集成了电源管理和信号放大功能,支持5GHz频段;蓝色部分是安华高的RFI335芯片,用途不详;粉色部分是来自InvenSense的MPU-6515的六轴陀螺仪和加速计芯片;黑色部分是来自Asahi Kasei的AK8963电子罗盘。
红色部分是来自海力士的LPDDR3-1600MHz内存芯片,容量2GB,编号为H9CKNNNBPTMRLR-NTM;它和高通骁龙800处理器封装在了一起,所以我们看不到骁龙800。橙色部分是高通的WCD9320音频解码器;黄色部分是来自Analogix的ANX7808;绿色部分是高通的PM8941电源管理芯片;蓝色部分是来自德州仪器的BQ24192,负责充电和USB数据传输功能;粉色部分是安华高的ACPM-7600。
摄像头依然是800万像素,但加入了光学防抖设计,ifixit表示这颗摄像头的对焦速度以及连拍能力有明显提升。
继续拆卸小零件
从左到右依次是听筒扬声器、耳机插孔以及130万像素前置摄像头
iFixit表示模块化的感觉就是好,至少维修起来非常方便。但最后有一个不幸的消息,Nexus 5的屏幕是无法拆掉的,因为它跟前面板是一个整体,如果坏了的话......
顺便来看一眼触屏控制芯片,它是来自Synaptics的S3350B
最后看一眼全家福
Nexus 5的最终成绩为8分(满分10分,1分最难维修),代表着Neuxs 5的可修复性非常高。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 虽然等了2年,但是总有一天有人会发现你的.
发表于 2014-3-5 22:13:45 | 只看该作者 �
楼主辛苦了, 介绍的很详细
发表于 2014-4-22 14:16:06 | 只看该作者 �
楼主 我现做手机主板行业,我公司现在就有这款机器的主板,要是有什么问题可以跟我联系,或论坛里的朋友同行有此手机的故障均可联系我,不做广告,不收任何费用,免费更换所有元器件,前提是迅维论坛的会员,给点福利迅维论坛的同行!其他论坛的免谈!
发表于 2014-4-24 15:33:38 | 只看该作者 �
拆机技术不错。。。
发表于 2014-4-29 10:24:31 | 只看该作者 �
拆的很透彻,讲的也很详细
发表于 2014-5-12 15:01:38 | 只看该作者 �
无比清晰明了。
发表于 2014-5-29 16:35:48 | 只看该作者 �
配置还不错
发表于 2014-5-30 08:26:33 | 只看该作者 �
讲的很详细。学习了,支持楼主
发表于 2014-12-24 08:34:33 | 只看该作者 �
真是精密呀,以后这手机怎么修呀?
