查看: 3741|回复: 29
G450 不亮
发表于 2014-3-5 15:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450不亮 接外接正常 JLVDS2 234脚 无电压   28 30脚正常18.5  现在也没有电压  屏和屏线换过了 怕是显卡问题
发表于 2014-3-6 10:28:48 | 只看该作者 �
19V怎么可能是显卡过来的呢?应该是转换过来的。
哦哦 明白了 最开始是屏线坏了  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:25
发表于 2014-3-5 16:49:23 | 只看该作者 �
30脚的19V电压是从显卡出来的?不知道对不对啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 15:43:03 | 只看该作者 �
楼主你机器修好了吗?
换显卡好了 你的也是这个问题么  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:26
没有呢 屏上的保险没有电压  详情 回复 发表于 2014-3-5 16:48
发表于 2014-3-5 15:44:17 | 只看该作者 �
对照图纸查信号
30脚的19V电压是从显卡出来的?不知道对不对啊  详情 回复 发表于 2014-3-5 16:49
发表于 2014-3-5 15:53:03 | 只看该作者 �
量下显卡到屏线之间的线路,看看电阻或者电容是否有问题。
怕是显卡坏了  详情 回复 发表于 2014-3-5 16:48
发表于 2014-3-5 15:59:43 | 只看该作者 �
用风枪烘显卡 20秒左右试试
丛植秋了 还是外接亮 接屏 不亮  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:33
发表于 2014-3-5 16:48:17 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-5 15:43
楼主你机器修好了吗?
没有呢  屏上的保险没有电压
发表于 2014-3-5 16:48:34 | 只看该作者 �
怕是显卡坏了
发表于 2014-3-5 16:53:01 | 只看该作者 �
查屏接口,有没有缺电压的,少信号的~~~~
屏保险上的电压没有 我把Q4三角 和一脚连上了 电压有了 还是不亮  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:35
发表于 2014-3-5 16:53:57 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,就知道是不是显卡问题
这样的显卡 加焊也没起作用 不行就让换板吧  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:37
发表于 2014-3-5 16:55:32 | 只看该作者 �
这种显卡。坏的多。。是不是没有检测到内接屏?或者屏的EPROM供电有木有
发表于 2014-3-5 16:56:07 | 只看该作者 �
显卡的可能大了
发表于 2014-3-5 22:10:31 | 只看该作者 �
用风桥稍微吹下就有结果了
没有 我已经从做了 还是那样 正准备换一个  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:36
发表于 2014-3-5 23:23:29 | 只看该作者 �
g450的基本上显卡坏的几率很大。本人之前遇到过和你一样的问题,更换显卡问题解决。
怕是显卡问题 今天准备换一个  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:35
发表于 2014-3-6 09:33:59 | 只看该作者 �
xingzhicheng 发表于 2014-3-5 15:59
用风枪烘显卡 20秒左右试试
丛植秋了  还是外接亮  接屏 不亮
发表于 2014-3-6 09:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-6 09:35:31 | 只看该作者 �
怕是显卡问题   今天准备换一个
发表于 2014-3-6 09:36:05 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-3-5 22:10
用风桥稍微吹下就有结果了
发表于 2014-3-6 09:37:09 | 只看该作者 �
烂人烂心烂世界 发表于 2014-3-5 16:53
加焊一下显卡,就知道是不是显卡问题
发表于 2014-3-6 09:50:41 | 只看该作者 �
肯定是内接屏的条件不满足或者显卡坏
