查看: 3390|回复: 12
求ASUS K55VD 电阻的阻值 因为进水找不到图纸
发表于 2014-3-5 15:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为机子进水电阻腐蚀,求ASUS K55VD 三个电阻的阻值
版号 K55VD MAIN BOARD
        REV.3.1
PCB MADE IN CHIAN
如图:
发表于 2014-3-5 15:33:43 | 只看该作者 �
话说的图纸不好找  找10k  47k的  常用的换上去看看有没有电压
发表于 2014-3-5 15:38:58 | 只看该作者 �
实在不行用100k的看看
发表于 2014-3-5 16:20:21 | 只看该作者 �
第一和第二个电阻有点难,因为是CPU供电芯片的阻值要求很精确,但可以测量相邻的那几个电阻参考,第三个可以采用试换的方式解决,只是比较耽误时间
发表于 2014-3-5 16:52:29 | 只看该作者 �
j8405 旁边的是1k 剩下两个是465k 一样的主板 刚修到。
发表于 2014-3-5 16:53:20 | 只看该作者 �
你运气比较好我下载bios刚路过
发表于 2014-3-5 16:54:03 | 只看该作者 �
是j8504 。。。。。。
发表于 2014-3-5 17:18:11 | 只看该作者 �
没图纸只有随便换了
发表于 2014-3-5 17:32:43 | 只看该作者 �
先测前端有多大的电压。1V左右就可能是反馈电路了。这个要求高些。 5V 19V这个好说。
发表于 2014-3-5 18:50:34 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2014-3-5 16:53
你运气比较好我下载bios刚路过
非常感谢大哥,
发表于 2014-3-5 18:53:42 | 只看该作者 �
大哥,是J8504这个吗?也就是说1号是1K 。 2、3号是465K 是这样吗?
发表于 2014-4-2 11:33:35 | 只看该作者 �
楼主机器还在你那吗  我这修到一个 现在桥旁边电阻被人为去掉了,   求阻止  现在在公司没办法传图片  晚上回去传图片
发表于 2014-4-2 11:35:09 | 只看该作者 �
在桥右上角处  两个并排的电阻
