查看: 4839|回复: 5
HP xw4550开机报警短9声是什么问题
发表于 2014-3-5 13:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外加追问一个,HOxw4550BIOS放电后开机提示“您的系统配置,因为您的硬盘驱动器等最后开机.附加发生了变化,或者断电的实时时钟事件.按 F1将记录新形态.如果该消息仍然存在,您可能需要更换板载充电电池”,按F10或者F9有提示SETUP和BOOT,但就是停在那里不动,进步了COMS系统。上述原因有谁知道怎么解决吗?
发表于 2014-3-5 15:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷个BIOS看看呢
发表于 2014-4-2 20:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了,是内存插槽缘故。把双内存插到第三第四插槽就没事了。不知道什么原因,我也是纠结好久无意间发现的,不管它,收钱。500白拿。
发表于 2014-4-3 09:01:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也碰到过,就是一直在响,没内存一样,换槽就不叫了
发表于 2014-4-3 09:57:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短报警一般都是内存  楼主捡了500大洋  恭喜啊
发表于 2014-4-3 11:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有可能是桥的问题
