查看: 1598|回复: 6
问一个菜鸟问题
发表于 2014-3-5 13:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图2 板子上有一种黑色贴片电阻没有标写容量的,大小是不是都一样的。怎么知道是多大的。。还有一个问题,把电阻拿下来,测有阻值,上去是通的。一头是接地的(如果上图2),那就想了,为什么不直接接地。还是说我这个电阻坏了。。
图二有两个电阻,起分压调节作用(取电阻中间脚电压用作调节输出电压大小),如图R1和R2都是121欧,如取下有阻值说明电阻本身正常,焊盘上有短路或是该三端稳压器本身故障。  发表于 2014-3-5 14:27
发表于 2014-3-5 14:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是指图纸上的电阻没有标还是电阻本身上面?图纸上一般是有标的,板上没有标的都是有不同阻值的,电阻拆下来量有阻值说明电阻本身没有问题,当然是保险电阻的话,那有阻值肯定是坏了,在板上是通的说明未接地的一端有短路故障,看此点连接到了哪些地方 逐一排除短路故障
发表于 2014-3-5 14:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117稳压器有两种,一种是第一张图片的固定输出,另一种就是第二张图片的可调输出。
发表于 2014-3-5 14:56:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
黑色贴片电阻阻值是不一样的
发表于 2014-3-5 15:12:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可能后级电路有短路呢?
发表于 2014-3-5 17:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面的图不是原图,只是差不多,R2那片小电阻被我吹跑了,,R2直通 接地的。莫非就个保险电阻。还有就是1117有短路。
