查看: 4398|回复: 5
LD7576可以用LD7575代换
发表于 2014-3-5 09:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把LD7576一脚电容改成100K电阻就能用了。
发表于 2014-3-25 14:38:17 | 只看该作者 �
刚刚用LD7575PS代换,改1脚电阻就可以了!!看客放心改把!
发表于 2016-5-25 12:35:23 | 只看该作者 �
能不等代换看下芯片的PDF就知道了
发表于 2016-5-25 12:46:51 | 只看该作者 �
7576这芯片好像没买过 7575大把的
发表于 2016-5-25 13:46:03 | 只看该作者 �
记下了……。
发表于 2016-5-25 16:31:16 | 只看该作者 �
没有改过,既然有人试过那一定可以,下次遇到试一下!
