查看: 2011|回复: 13
电脑开机出现一些英文就卡住,详见帖子
发表于 2014-3-5 08:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
华擎nf6集成主板,不接硬盘提示single-channel memory mode ok就卡住
接上硬盘出完single-channel memory mode ok后提示ultra dma mode 5 smart capable but disabled又卡住
在bios里将smart打开提示
ultra dma mode 5 smart capable and start    ok 又卡住了,放电和换过串口和并口硬盘都不行
求教了
发表于 2014-3-5 09:12:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷过BIOS吗,外设拔掉,不行拆网卡,声卡看看
发表于 2014-3-5 09:36:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BIOS啊应该就好了
发表于 2014-3-5 10:26:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷BIOS可能性大些
发表于 2014-3-5 14:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS能解决吗?
发表于 2014-3-5 14:53:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以发个图纸就好了
发表于 2014-3-6 10:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷bios不好的话,估计南桥故障了
发表于 2014-3-6 13:39:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
进BIOS 恢复出厂设置 试下
发表于 2014-3-7 09:12:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
、找个bois刷一下 应该会好
发表于 2014-3-7 09:35:49 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
内存兼容不,检测到你的设备跟BIOS设定不符,你先BIOS复下位,不行的话再刷下BIOS,或换下内存试试
发表于 2014-3-7 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存换过没。内存也有关
发表于 2014-3-7 11:26:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认不到英文,说中文
发表于 2014-3-10 21:18:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个问题不是太懂 学习了
发表于 2014-3-10 23:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu 内存换一下  不行刷个bios  再不行拆声卡网卡   再不行 那就嘛的搞了
