查看: 2245|回复: 5
P5QPL-AM主板不开机
发表于 2014-3-5 08:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
        此主板有时能开机有时不能开机,不能开机的时候多,按开机键无任何反应,开关键电压正常跳变。
发表于 2014-3-5 09:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不开机时 碰一下晶振试下 看能开机不
发表于 2014-3-5 08:27:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
什么IO?查一下去SB的信号有没有跳变?SLP-S3有没有拉低?
发表于 2014-3-5 21:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按时序查吧
发表于 2014-3-5 23:39:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A14 待机电压是3.3v吗?碰到一个待机电压低的就这毛病 换了IO好了
发表于 2014-3-5 23:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板问题太多了 不太稳定
