查看: 6905|回复: 32
创维26寸液晶电视机开机画面logo渐渐消失
发表于 2014-3-5 01:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维26寸液晶电视机开机logo显示 然后就慢慢变淡,顶上出现一条白色的显示区 是什么情况
发表于 2014-3-5 10:24:29 | 只看该作者 �
不会视屏坏了吧
发表于 2014-3-5 10:27:40 | 只看该作者 �
以前在老家就做过推销创维电视的
发表于 2014-3-5 10:35:30 | 只看该作者 �
这个似乎是VGH生涯电路的问题吧,然后其他画面似乎也是慢慢显示
发表于 2014-3-5 10:55:16 | 只看该作者 �
LOGO 那块白色的是反光还是 那症状?  貌似是屏挂的可能性大点
发表于 2014-3-5 17:19:41 | 只看该作者 �
白条貌似正常显示
发表于 2014-3-5 17:20:30 | 只看该作者 �
不知道是不是逻辑版挂了呢
发表于 2014-3-5 17:22:36 | 只看该作者 �
logo是慢慢消失,然后下面白屏
发表于 2014-3-5 17:24:09 | 只看该作者 �
应该是屏问题  。。找个屏换换就知道了
发表于 2014-3-5 18:06:36 | 只看该作者 �
xincheng2013 发表于 2014-3-5 17:24
应该是屏问题  。。找个屏换换就知道了
换屏后这样
发表于 2014-3-5 22:23:01 | 只看该作者 �
驅動板程序要換喔
发表于 2014-3-6 11:01:19 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?最后到底是什么结果呀?
发表于 2014-3-7 10:57:04 | 只看该作者 �
xuzhushong 发表于 2014-3-6 11:01
楼主修好了吗?最后到底是什么结果呀?
还木有修好,不知道什么问题
发表于 2014-3-7 10:59:01 | 只看该作者 �
蔡俊賢 发表于 2014-3-5 22:23
驅動板程序要換喔
同样驱动板子的 芯片换过了,故障依旧
发表于 2014-3-8 23:49:13 | 只看该作者 �
同样驱动板子屏驱动程序不一定样同,配不同的屏用不同的程序.
发表于 2014-3-9 11:56:19 | 只看该作者 �
屏相同 板子也相同
发表于 2014-3-10 11:24:47 | 只看该作者 �
屏坏了看到那个条子我都怕,屏幕坏的概率好打的说
发表于 2014-3-12 11:03:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?什么结果
发表于 2014-3-14 02:31:47 | 只看该作者 �
驅動版是否已更換?
发表于 2014-3-16 17:07:29 | 只看该作者 �
程序坏了, 刷个就好了
