查看: 7108|回复: 16
小白请教安泰信的电位器如何更换(上图)
发表于 2014-3-4 22:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信3005si近来电压老小幅度跳变,不敢用,查了坛子说是电位器问题,现在拆到这一步了,卡在这里了,请教下大家有谁拆过,可以告之下小弟吗?
发表于 2014-3-4 22:52:49 | 只看该作者 �
吧外面的 电位器上的塑料帽拔出来 里面有螺帽宁开就可以了
发表于 2014-3-4 23:19:00 | 只看该作者 �
建议你滴一滴机油在电位器内部,防止磨起碳粉再出现不良,多年经验表明在音响等消除沙沙噪音效果很好,用在这里也有异曲同工之妙
上绝缘硅油  发表于 2014-4-2 16:09
机油会导电吗?  发表于 2014-3-5 00:27
发表于 2014-3-4 23:29:42 | 只看该作者 �
淘宝上几毛钱一个。S3005我换了 电位器,也还是会跳到0V。不知道什么问题
发表于 2014-3-4 23:54:55 | 只看该作者 �
从外面把电位器的旋钮帽拔掉,然后从里面用东西把黑色的塑料面板顶开,用双面胶粘的,稍稍用力即可。然后露出电位器固定螺丝,拆掉螺丝帽即可取下电位器。便宜的几毛钱一个,记得拆电位器以前看好阻值,四个电位器的阻值是不一样的。
发表于 2014-3-5 01:32:03 | 只看该作者 �
拆卸方法上有了,提醒楼主:
千万不要用几毛钱的便宜货电位器,有条件能买到好点的,
比如调音台用电位器,保证解决你的问题,而且用个几年没问题!
发表于 2014-3-5 08:46:24 | 只看该作者 �
外面的 电位器上的塑料帽拔出来
发表于 2014-3-5 09:02:20 | 只看该作者 �
国产就是国产用这么水的电位器看上去很山寨
发表于 2014-3-5 09:51:00 | 只看该作者 �
对照一下不就知道了
发表于 2014-3-5 09:51:28 | 只看该作者 �
拆下来后上面会标着几K的,记得对着买!!!
发表于 2014-3-5 09:54:28 | 只看该作者 �
对应K数换,最好换质量好的
发表于 2014-3-5 10:04:44 | 只看该作者 �
大家都有这问题啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-3-13 12:19:33 | 只看该作者 �
二楼说的对
发表于 2014-3-18 15:26:28 | 只看该作者 �
换上去的不一定好用,不一定有机器上的用的时间长,用电子清洁剂清洗一下能用很长时间的。
发表于 2014-3-24 10:53:31 | 只看该作者 �
5楼说的很详细了。
这四个电位器电流粗调的是10K,细调的是5K,电压粗调的是50K,细调的是5K。
