查看: 5363|回复: 11
AMS1117的问题
发表于 2014-3-4 21:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    问下 vin  3.3   out 1.3V ADJ/gnd 1.3V  不正常吧。  输出  out 跟gnd /adj   直通了。。。可以这样理解吗?EH11A 跟AMS1117 是不是一样的、、
发表于 2014-3-4 21:51:25 | 只看该作者 �
的确不正常!2脚与1脚之间应该有一个电阻,怎么可能直通呢?而且还有一个分压电阻接地,保护1117,怎么可能二个电压一样的呢?
发表于 2014-3-4 22:14:10 | 只看该作者 �
不会哦  没遇见过直通的
发表于 2014-3-4 22:22:00 | 只看该作者 �
有两种1117, 一种固定输出的  一种可调的,固定的上面都写在电压,你看看输出跟adj中间接电阻分压的是可调的。
发表于 2014-3-4 22:26:46 | 只看该作者 �
赞同楼上说的。
发表于 2014-3-4 22:47:00 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-3-4 22:22
有两种1117, 一种固定输出的  一种可调的,固定的上面都写在电压,你看看输出跟adj中间接电阻分压的是 ...
学习了,我只看到过可调的,没见过固定输出的。这样看来,楼主的是固定输出的了。也就是说你的输出接地了,查下通到哪里了。可能是那个电容短路了
发表于 2014-3-4 23:04:19 | 只看该作者 �
是的,可调的VOUT输出2.5V ,ADJ 脚上也应该有电压的吧?
发表于 2014-3-4 23:14:41 | 只看该作者 �
有,要看那二个电阻大小,那是分压电阻。不过我见到的输出的都是3.3V
发表于 2014-3-4 23:30:15 | 只看该作者 �
坏没坏直接换个上去就知道,1脚的电阻调节输出电压
发表于 2014-3-5 09:44:51 | 只看该作者 �
大家都说1117不容易坏的,你看是不是调节电阻坏了,或者是后级有东西把电压拉低了。
发表于 2014-3-5 11:58:29 | 只看该作者 �
固定输出电容问题
发表于 2014-3-5 15:51:36 | 只看该作者 �
不错啊 哈哈 !!
