查看: 16578|回复: 7
转载:联想lenoeo ThinkPad E125 拆机图解加装蓝牙
发表于 2014-3-4 16:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E350 1.6 双核  标配2G内存 320G 5400转硬盘  6芯三洋锂电,实际使用时间能有5小时
一体后盖,这个设计真的很好
螺丝是掉不下来的
取下键盘
X壳卸下
主板
预留的蓝牙接口
买来的蓝牙模块
OK,重新装好机子,开机。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-3-4 17:56:31 | 只看该作者 �
不好 清灰没的钱收了
发表于 2014-3-4 18:50:40 | 只看该作者 �
就是嘛 清灰的钱没了
发表于 2014-3-5 22:20:00 | 只看该作者 �
那个  楼主啊  你到底拆了多少东西啊
发表于 2014-5-25 15:49:18 | 只看该作者 �
这款机器必须保持使用环境清洁啊,要不然灰尘很容易堵住出风口导致过热关机的,而且这款换热管我也换了不少啊
发表于 2015-3-6 00:28:33 | 只看该作者 �
蓝牙要加天线吗?
发表于 2016-1-30 23:54:46 | 只看该作者 �
蓝牙是不是装在EC旁边的那个接口啊?
发表于 2016-1-31 20:59:43 | 只看该作者 �
现在有几个人用蓝牙
