查看: 4023|回复: 5
手机可以自己扩容内存吗
发表于 2014-3-4 16:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我们的手机可以自己更换更大容量的存储,还有运行内存吗?比如运行内存512M换成1G,可行吗?
发表于 2014-3-4 18:48:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能,首先你要知道你的CPU支持什么类型的闪存,还要在里面写入底层数据,好像很难哦
发表于 2014-4-21 12:06:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也想  扩张运行内存 啊    就是不会啊   要是his我会就好咯
发表于 2014-4-27 11:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
RAM是运存,这个运存是在主板上面的固件,是没有办法加大升级的,ROM是手机内存,多数智能机支持SD卡扩展的,  加张大容量SD卡就好了,  通常最大支持32G。  望采纳!
发表于 2014-4-27 13:52:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有那么容易就好咯,如果真的可以那样,只要会焊,想加多大都行的,所以这是不可能D
发表于 2014-5-2 16:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
